Прошу помочь с подбором дополнительного оборудования.
Условия: Универсальный контроллер Wiren Board 6 (6.7)
По протоколу Modbus будет подключение системы вентиляции.
Также нам необходимо подключить кондиционеры, планируем через устройство ИК-управления с RS-485, Modbus RTU.
Вопросы: какие модули расширения необходимо установить, чтобы мы смогли обучить кондиционеры работать и чтобы частота устройств системы вентиляции и кондиционирования по Modbus не мешала друг другу работать.
То есть вентиляция - управляется сразу по Modbus, без ИК? Например Syberia 5
Или и вентиляция и кондиционеры - по ИК?
Есть два варианта:
- “индивидуальный” modbus модуль Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board который предназначен для управления одним устройством
- ИК-передатчик в составе универсального сенсора климата Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board - может управлять устройствами в пределах прямой видимости.
Системы команд у разных устройст как правило не совпадают, то есть устройства разных моделей не будут реагировать на “чужие” команды.
Но есть нюанс: некоторые кондиционеры имею очень длинные последовательности, которые могут не поместиться в банк памяти передатчика. Какие кондиционеры собираетесь использовать?
Да, без ИК. По ИК думаем запустить только кондиционеры.
Не будут эти две системы противоречить друг другу? Или чтобы избежать недоразумений, надо добавить какой-либо модуль?
Заказчик выбрал Мульти сплит-системa Hisense AMW4-36U4SAC, AMD-18UX4SJD- 1шт.*, AMS-09UR4SVEDB65-2шт.
Приточная установка Бризарт 550Lux
Нет, никаким образом. Совершенно разные устройства.
По такой данных нет.
