Подключение канального фанкойла к Wirenboard через Modbus
Планирую установить двухтрубные канальные фанкойлы Royal Clima (Каталог продукции | Royal Clima) и подключить их к Wirenboard (как я понимаю, делается это через Modbus).
Идеальный вариант - подключить фанкойл напрямую через к Wirenboard без настенных пультов и управлять кондиционированием через умный дом.
Менее идеальный - повесить настенный пульты и дальше уже пульты подключить к Wirenboard. Увидел, как пример, такой вариант, но хочу убедиться, что он будет работать (WSK 01B MODBUS универсальный сенсорный пульт управления фанкойлом черный - Пульты для фанкойлов - Фанкойлы). Может есть что-то альтернативное?
Помогите, пожалуйста, подобрать дополнительное оборудование, чтобы все заработало.
Спасибо.
Обычно, фанкойлы являются исполнительными устройствами без своих “мозгов”, поэтому следует проявить комплексный подход к проектированию управления климатом посредством фанкойла. Для реализации потребуется:
  • Измерять температуру в помещении и передавать измерения на контроллер.
  • Контролировать подачу хладо(тепло)носителя посредством клапанов. Способ управления зависит от выбранной модели клапанов.
  • Управление скоростью обдува. Обычно, вентиляторы являются непосредственной части фанкойла. Способ управления, как правило, посредством реле.
Теперь касательно вашего вопроса непосредственно:
Если в помещении требуется интерфейс управления, то Modbus - пульт управления фанкойлом является оптимальным вариантом. Однако, стоит заранее продумать управление несколькими фанкойлами в одной температурной зоне - такой пульт сможет реализовать параллельное управление?
Если помещения, например, технические, где всегда требуется поддерживать одну и ту же температуру, то пульт может быть лишним. В таком случае для контролирования температуры подойдет датчик интерьерной установки WB-MSW v.4 и для скрытой установки - WB-MS v.2.
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Большое спасибо за развернутый ответ. Стало понятнее. Нашел родной пульт Royal Clima с ModBUS (https://docs.breez.ru/catalog/royal-clima/provodnoi-pult-macs-rc-420/provodnoi-pult-macs-rc-420-instruction.pdf)
Можно вас попросить проверить, совместим ли он с Wirenboard и какой лучше модуль WB выбрать?
Спасибо.
Похоже, что совместим. Однако, чтобы его интегрировать по Modbus RTU, вам следует самостоятельно написать для него шаблон.
