Добрый день. Изучал тему подключения оборудования управления вентилятором фанкойла и клапаном подачи теплоносителя. Для управления вентилятором выбрал WB-MRWL3, для исключения возможности одновременного включения двух скоростей. Для управления клапаном будет использоваться одно из реле WB-MR6C v.3 или другое в зависимости от токов и напряжения управления клапаном. Остается вопрос в оборудовании для снятия показателей температуры теплоносителя, температуры выходящего с фанкойла воздуха. Какое оборудование WB для этого лучше использовать?
Насколько я знаю, в традиционной системе управления двух-четырех трубными фанкойлами, температура тепло-хладо носителя возле фанкойла не измеряется. Однако, если у вас стоит такая задача, то вы можете предусмотреть:
- Врезать в трассу тепло-хладоносителя устройство для подключения датчика температуры. Например, такой тройник и датчик DS18B20
- Если нарушать трассу нельзя, то можно тот же датчик примотать к трубе с помощью изоляционной ленты. При такой реализации точность измерения будет несколько ниже.
Чтобы измерять температуру исходящего воздуха можете установить в канал датчик WB-MS v.2. К нему же можно будет подключить два DS18B20.
Также рекомендую измерять температуру воздуха помещения с помощью WB-MSW v.4. Поскольку данные с канального датчика нельзя считать равной температуре помещения, а целевая именно та температера, которая ощущается человеком.
У вас остались какие-либо вопросы?
Здравствуйте. Удалось разобраться с управлением фанкойла?
Андрей добрый день. Пока еще нет. Только готовлю оборудование. Вроде как больше подходит датчик WB-MS v.2 для определения температуры воздуха (входящего или выходящего пока непонятно куда его удастся встроить) и подключаемые к нему датчики температуры DS18B20 на измерения на подающем и обратном трубопроводе.
В комнате и в санузле будут стоять WB-MSW-ZIGBEE v.4 (использую СХ2Д в качестве контроллера) для измерения температуры и остальных показателей и дополнительно расширения ZIGBEE сети.
Да, звучит все верно. Также рекомендую почитать статьи - там затронуты смежные задачи.
Если появятся вопросы, то не стесняйтесь задавать.
