Датчики температуры
Всем привет, имеется 32 датчика температуры. Провод заложен МКЭШ. 3х0.35 экранированный.
Какое есть решение, что бы все 32 датчика корректно работали совместно с сервоприводами водяных теплых полов и батарей?
Какие датчики лучше выбрать цифровые или сопротивления? Какое оборудование под них подобрать(Wiren Board)?
По вашему вопросу назначен ответственный инженер, он ответит в течении дня.
Расскажит, пожалуйста, а под какую топологию заложен провод (звезда, шина)? Какие длины?
Здравствуйте, на каждый датчик проложен отдельный, свой кабель.
Самая максимальная длинна - 30 метров
Понятно, спасибо. Вам нужны резистивные датчики – думаю, по них и закладывался трехпроводной кабель.
  • К модулю WB-MAI6 вы сможете подключить либо 12 датчиков NTC 10k (B=3988) по двухпроводной схеме, либо 6 датчиков Pt1000 по трехпроводной (поскольку кабели достаточно длинные, их сопротивление будет сильно влиять при подключении по двухпроводной схеме). Температуры от датчиков NTC 10k с B=3950 надо будет программно пересчитывать. Pt1000 менее подвержены дрейфу измеренных значений температуры со временем.
    У нас, к сожалению, нет в ассортименте таких датчиков – их придется приобретать отдельно.
  • Для обработки показаний датчиков и управления приводами вам потребуется
    контроллер Wiren Board 8.
  • Выбор модулей для управления приводами, зависит от типа актуаторов, которые вы предполагаете использовать. Прошу прощения, не задал этот вопрос сразу: как они управляются?
Будет сервопривод нормально-закрытого либо нормально-открытого типа. При включении питания будет либо закрывать, либо открывать клапан. ( 2 Вт)
Под них думали взять блоки WBIO-DO-R1G-16
Добрый день! Остались ли еще вопросы у вас?
