В котельной предполагается установка нескольких групп быстрого монтажа: насосных модуль Kromwell с байпасом , трехходовым клапаном и приводом. Артикул производителя KW.MWUI180L.
В базовой версии контроллера Wiren Board 7 есть возможность управления приводом трехходового клапана по температуре в помещении?
Для подбора требуемого оборудования следует определить способ управления трехходовым клапаном. Прошу его обозначить или пришлите техническую документацию.
Частично ответ в первом вопросе.
Что касается алгоритма управления, то необходимо будет его создавать самостоятельно с помощью wb-rules, например.
Уже решили каким образом будете снимать показания температуры воздуха в контролируемом помещениии?
Котельная, о которой идёт речь, монтируется в частном доме, площадью более 300 м2.
Клиент поставил вопрос о полной автоматизации всех систем дома. Сейчас стоит вопрос о выборе платформы на которой можно собрать подобную систему. На других объектах были использованы модули ZONT, как частный случай управления только котельной.
В масштабе всего дома нам интересно собрать систему на базе Вашего оборудования.
По котельной необходим модуль ПИД регулирования электрическим приводом трехходового клапана, напряжения 220 вольт с углом поворота 90 градусов.
Снятие показаний температуры - Вашими датчиками.
Вы можете сформировать предложение по возможным вариантам модулей ПИД регулирования эл. привода клапана отопительного контура. Так же мы готовы собрать систему умного дома по управлению отоплением, вентиляцией, кондиционированием, освещением, жалюзи и охраной на базе оборудования Wiren Board.
При необходимости можем направить официальный запрос.
Будем рады сотрудничеству. Работаем в Ставрополе, клиентская база большая.
ПИД регулирование - алгоритм управления на основании обратной связи. Но не способ управления устройством. Традиционные способы управления трехходовым клапаном: 0-10 В, 4-20 мА, дискретное управление или цифровой проток (Modbus, например). Какой способ управления подходит для вашего клапана? от этого зависит управляющее устройство.
Показания температуры чего будете снимать? воздуха или теплоносителя? если воздуха, то где планируете устанавливать датчик?
Наше оборудование является универсальным и чтобы реализовать ПИД управление какого-то показателя, нужно будет самостоятельно писать логику:
Рекомендую ознакомиться с исчерпывающими статьями.
Подобрал несколько для вас:
ZONT позиционируется как отопительный контроллер без возможности вмешиваться в работу его логики управления (ПИД регулирование, нормальная работа с трехходовыми кранами, зональное регулирование температуры как по теплоносителю, так и по воздуху, отопительные режимы и пр). Также нормально умеет работать с котлами, поддерживающими цифровое управление по шине. При этом, стоит отметить, что со своими функциями Зонт справляется вполне успешно и легко “программируется” (слишком пафосно звучит, скорее “настраивается”)…
Однако с остальными функциями эти контроллеры “справляются” на жирную двойку…Про вентиляцию, охрану, освещение и пр. на базе зонта стоит сразу забыть - гибкость программирования в этом отношении практически равна нулю.
В свою очередь WB - универсальный контроллер. Но для реализации “отопительных” функций необходимо подключать дополнительное оборудование (модули/реле/датчики/конвертер ЦШ котлови пр. ) и самостоятельно программировать логику работы системы отопления (управлять котлом(ами), узлами подмеса, насосным оборудованием, ГВС, зональным отоплением, теплым полом, антилигинелой ), что не всегда просто.
В новых контроллерах зонта включена поддержка MQTT, что позволяет управлять всеми функциями зонта локально (из того же НА, например).
Для создания автономного (локального) умного дома я бы рекомендовал в качестве “сердца и мозгов” использовать оборудование WB, как наиболее универсальное и гибкое в плане реализаций всяких “хотелок” и сложных логических “задумок”.
Логичнее получается, если всей логикой “умного дома” управлять из под WB, а отопительными функциями будет управлять WB через Зонт (отдавая Зонту соответствующие “команды”/уставки" и получать от него текущие статусы = двусторонняя связь с отопительным контроллером), подключенный через MQTT.
Т.е. Зонт интегрировать в УД как “подмодуль отопления” (условно - виртуальное устройство “отопление”). Иными словами, по отопительной части из “умного дома” на базе WB ставить “конечные” задачи Зонту (с обратной связью от него) и пусть он сам решает вопросы под которые зонт не плохо “заточен” (поддержание заданных температур, каскадирование котлов, логикой погодозависимой автоматики, ПИД и пр.)
