Прошу подсказать, с помощью какого модуля WB возможно осуществлять прямое управление скоростями фанкойла Aermec VED630 и электроприводом подачи горячей воды Watts 22C NC?
Да, электродвигатель вентилятора однофазный.
Управление скоростями осуществлением подачи фазы на соответствующую клемму скорости 8, 9, 10.
Если у вас один однотрубный фанкойл, в таком случае, для управления вам потребуются четыре (1 канал - электропривод клапана, 3 канала - управление скоростями) канала реле. Например:
Возможно, вам потребуется дополнительный канал реле для управления подачи питания на фанкойл, т.е. управление контактором подачи питания на фанкойл.
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Для того чтобы исключить возможность одновременной подачи напряжения на две обмотки лучше применять модули я переключающимся контактом:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3LV/I(K)_and_WB-MR6LV/I(K)_Modbus_Relay_Modules#Подключение_трехскоростного_вентилятора
