Подскажите, пожалуйста , схему подключения канального трехскоростного вентилятора soler&Palau 50/160-160 silent с помощью релейного модуля WB-MR3LV/I(K)для того, чтобы можно было им управлять как при помощи контроллера wiren board 8, так и при помощи физических кнопок
Заранее спасибо!
Вы используете:
- контроллер Wiren Board 8
- релейный модуль WB-MR3LV/I(K) (3 канала, низковольтные, «сухие» контакты)
- канальный трёхскоростной вентилятор Soler & Palau 50/160-160 Silent
- требуется управление от контроллера и от физических кнопок.
Ключевые моменты:
Вентилятор 3‑скоростной
Обычно у таких вентиляторов есть:
- общий провод питания (L, N)
- три отдельных входа скоростей (L1 – низкая, L2 – средняя, L3 – высокая), на которые подаётся фаза через отдельный переключатель / реле.
Очень важно: скорости нельзя включать одновременно, то есть L1, L2, L3 не должны быть под фазой в одно и то же время.
Модуль WB-MR3LV/I(K)
Это низковольтные “сухие” контакты (обычно до 30 В DC/AC). Нельзя напрямую коммутировать ими 220 В на вентилятор.
Поэтому есть два варианта:
Вариант 1. Через дополнительные силовые реле / контакторы
- WB-MR3LV/I(K) коммутирует катушки внешних силовых реле (или модулей контакторов) на 230 В.
- Силовые реле уже подают фазу 230 В на входы скоростей вентилятора.
Схема в упрощённом виде:
Тогда:
- контроллер WB8 управляет выходами WB-MR3LV/I(K),
- WB-MR3LV управляет катушками силовых реле,
- силовые реле подают 230 В на нужную скорость.
Вариант 2. Использовать силовой релейный модуль вместо WB-MR3LV/I(K)
Если у вас есть возможность заменить WB-MR3LV/I(K), проще взять модуль WB-MR6C или WB-MR3C с силовыми реле 230 В и управлять вентилятором напрямую от этих реле (по той же логике: три реле – три скорости). Тогда:
- каждая скорость подключается к отдельному реле, фаза сети подаётся на входы реле, выходы идут на соответствующие клеммы вентилятора;
- физические кнопки подключаются к входам модуля/контроллера и дальше логика задаётся в контроллере.
Важные замечания по безопасности и логике
Обязательно посмотрите заводскую схему подключения вашего конкретного вентилятора в паспорте Soler & Palau — расположение клемм (L, N, L1, L2, L3 или аналогичные обозначения) может отличаться. Схему нужно повторить, только вместо механического переключателя скоростей использовать три реле.
Исключите одновременное включение двух скоростей программно:
- в правилах wb-rules при включении одной скорости всегда выключайте остальные:
defineRule("fan_speed_low", {
whenChanged: "wb-gpio/EXT1_IN1", // пример: кнопка "низкая"
if (newValue) {
dev["wb-mr3lv_1"]["K1"] = true; // низкая
dev["wb-mr3lv_1"]["K2"] = false; // средняя
dev["wb-mr3lv_1"]["K3"] = false; // высокая
Аналогично — для средней и высокой.
По WB-MR3LV/I(K): проверьте в его паспорте максимальное разрешённое напряжение и тип контактов; по Wiki это низковольтное реле и для 230 В нужно использовать промежуточные реле.
Чтобы дать совсем точную схему, инженерам понадобятся:
- Фото или скан паспортной схемы вентилятора (клеммник и схема включения 3 скоростей).
- Информация, какие именно физические кнопки планируете (мгновенные/фиксирующие, отдельные на каждую скорость или одна цикличная).
Вы можете выложить фото клеммника вентилятора и схемы из его паспорта — по ним можно будет нарисовать конкретную, «по клеммам», схему подключения.
вот, делал как-то
модуль другой, но схема подключения будет такая же
физически не допускается работа нескольких скоростей одновременно, только 1 выход активен одновременно
Для исключения одновременной подачи фазы на две скорости можно еще задействовать режим управления приводом: * Управление приводом
Вообще схему представляю примерно так:
