Управление канальным выключателем
Приветствую! Хочу подключить 2-х скоростной канальный вентилятор с выключателем звонкового типа к wiren board7, через что(модель реле или )оптимальнее подключить ?
Если схема управления такая, то можно использовать WB-MR3LV - один выход для выбора скорости, второй для включения/выключения.
Да схема такая, если будет 3 канальных вентилятора, то нужен будет -WB-MR6LV/I или хватит WB-MR3LV/I?
В любом случае, если нужен выбор скорости WB-MR3LV/I, не хватит на три вентилятора. Поэтому, да, нужен будет WB-MR6LV/I. Ещё следует смотреть по характеристикам, чтобы по току проходило.
