Управление вытяжным вентилятором
Добрый день. Есть задача осуществлять управление двухскоростным вытяжным вентилятором СУ от датчика движения и влажности по двум условиям схема “или” (датчиков может быть два, поскольку вентканал один на два помещения).
В качестве датчика планирую применять WB-MSW v.4 в необходимой конфигурации.
А вот с дальнейшим оборудованием вопрос. Можно ли осуществить настройку такой логики без использования контроллера WB7? И какое релейное оборудование можно использовать?
Для управления двухскоростным вытяжным вентилятором, если схема управления следующая:
Можно использовать например модуль WB-MR3-LV и задействовать два канала, через один канал просто подавать питание на фазу, через второй выбирать скорость.
К сожалению, без настройки логики через Wiren Board 7 реализовать задуманное не получится.
Датчик WB-MSW v.4 не имеет никаких дополнительных выходов и общается с контроллером по протоколу Modbas.
Спасибо большое за информацию
