Добрый день! Подскажите пожалуйста какое оборудование понадобится и как его настроить для управления двухскоростным канальным вентилятором TD-160/100 N SILENT посредством импульсного выключателя: короткое нажатие - вкл/выкл, длинное нажатие - переключение скорости.
Из-за того, что требуется определять длинное нажатие выключателя, эту функцию не получится реализовать на одном модуле реле со встроенными входами. Поэтому придется использовать контроллер и управлять выходом с помощью правил.
Возможны следующие конфигурации:
Контроллер Wirenboard 6 и модуль WBIO-DO-R10R-4 (модуль стыкуется к контроллеру сбоку).
Контроллер Wirenboard 6 и Modbus-модуль релейных выходов WB-MR3LV/I. Нужно будет соединить 2 реле последовательно, как в модуле WBIO-DO-R10R-4: одно реле для включения/выключения, другое - для переключения скорости.
Модуль подсоединяется по сети RS-485, имеет встроенные входы. Поэтому выключатель можно подсоединять прямо к ним. Функцию включения/выключение также можно реализовать встроенной функцией модуля, что позволит управлять вентилятором при потере связи с контроллером или при выключенном контроллере. Переключение скорости по длинному нажатию нужно будет все равно реализовывать программно в контроллере. -
Контроллер Wirenboard 6 и 2 встраиваемых релейных модуля WBE2-DO-R6C-1 по одному реле каждый. Один модуль реле будет отвечать за включение/выключение, другой - за переключение скорости.
Выключатель можно подключать к одному из входов контроллера W1, W2, A1 - A4, настроив их функцию как дискретный вход. При этом предполагается, что выход выключателя - сухой контакт реле, подключать нужно в соответствии с документацией на контроллер.
Спасибо
Как вариант есть еще двойные сенсорные выключатели. Тогда одну кнопку можно использовать на включение/выключение вентилятора, а другую для переключения его скорости. В этом случае достаточно будет только одного релейного модуля WB-MR3LV/I. Нужно будет только сконфигурировать через веб-интерфейс режим взаимодействия его входов и выходов.
Выключатели уже выбраны и куплены заказчиком, спасибо за консультацию, будем изучать ваше оборудование
