Подбор оборудования
Добрый день, подскажите как лучше (каким устройством) реализовать управление приводом вентзаслонки (управляется 220В, перекидным фазным контактом)
Реализуется с помощью WB-MR3LV
схема примерно такая только у вас заслонка вместо вентилятора и два канала задействовать
Инструкция по настройке.
Да в целом так и думал но другое реле рассатривал, вопрос задал в надежде на какоето иное решение. )))
Спасибо Вам за ответ)
В принципе - можно любое.
Например Модуль реле WB-MR6CU v.2 — Wiren Board
Или маленькое, Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
Главное - настроить в реле “режим привода”, который специально под задачу и сделан.
Да это я понял) Спасибо, думал может как то обыграть можно иначе, мне получается нужно на 4е клапана 8 питающих проводов, и выходит что или два каких то модуля брать один будет не нагружен, или же +1маленькое реле …в общем искал другую схему в целях экономии), про режим отдельное спасибо, про него мыслей небыло, теперь обратил внимание
Если у вас остались вопросы к техподдержке по теме - пишите, постараемся помочь.
