Добрый день. Подскажите, возможно ли реализовать совместную работу wb и системы Satel, стоит задача использовать приложение Satel в качестве управления климатом в доме( такая возможность есть при интеграции с knx). Wb будет управлять освещением, климатом в доме локально. Вопрос лишь в том, используя модуль knx можно ли соединить с системой satel, и передавать информацию с датчиков температуры и изменять целевые значения?
А что такое “Satel”?
Ищутся довольно разнообразные компании.
Ну и - какие у этого оборудования интерфейсы взаимодействия, какие используются протоколы?
Это система безопасности, видеонаблюдение и по. Можно посмотреть если искать по Satel integra
Протокол knx. Есть модуль с TCP/IP
Не нашел описаний протоколов работы с “фирменным” ПО. Но так как поддерживается KNX - то можно использовать модуль расширения Модуль расширения: KNX, WBE2-I-KNX — Wiren Board
