Knx->ebus
У меня используется KNX для управления светом и измерения температуры в комнатах.
И Proterm Medev KLOM (EBUS)
Интересует:
  1. можно ли управлять работой котла на основе температурных датчиков интегрированных в KNX ?
  2. Параллельно с этим сохранить панель управления котлом ( Комнатный терморегулятор THERMOLINK P)
  3. Параллельно подключить физических датчик температуры .
Например поставив три модуля расширения KNX и два модуля ebus (один для котла, другой для панели)
Так же интересует какой способ интеграции werenbord и Home Assistant рекомендуется.
Да. Нужно получать данные из требуемых групповых адресов, обрабатывать их внутренней логикой (например, wb-rules), и нужные значения отправлять на котел.
Нет, при совместном управлении возникнет конфликт.
Да, с помощью контроллера вы можете консолидировать данные из разных источников и строить автоматизацию на основе любых из них.
Способ интеграции - через MQTT. Подробнее здесь.
Подобрал для вас пару интересных статей:
Мне удалось ответить на ваши вопросы?
