Iridium server нет запуска
Товарищи, помогитя!) не подключается iridium server… установлен на wb7, 7.3.4J/9 1C/B-512 wb-2304. драйвер mqtt настроен на локальный адрес wb в сети на порт 1883, wb истерично отключает сервер при попытке подключиться, никогда такого небыло, штук 10 настроено было без проблем, такое первый раз…
mosquitto.log (81,4 КБ)
y2023_m07_d16_h10_m53_s19(0).txt (12,7 КБ)
Вот такая картина
При этом mqtt explorer подключается без проблем с теми же настройками
1689495809: Client 0 disconnected due to malformed packet.
У меня не получилось добиться подобного поведения.
Проверьте, подписавшись на брокер контроллера с него же с помощью mosquitto_sub.
mosquitto_sub -v -t /devices/# подключается, сообщения валятся
Используются точно те же параметры какие настроены в Иридиум?
Естественно)
Ну, у меня нет предположений. Поддержка Иридиум, возможно что-то подскажет?
Пытаю и ее тоже, пока не вразумительно…
А есть ли . csv файл с забитыми mqtt тегами? Если есть то откуда его вытащить? Попробовать залить на сервер файлом а не создавать вручную, может ошибка где то там…
Не очень понятно что имеете в виду.
В иридиум сервер можно залить все mqtt топики файлом . csv, в каком виде топики хранятся на контроллере?
В контроллере “топики” создаются динамически, службами. Например wb-mqtt-gpio создает свои, wb-mqtt-serial - свои.
Вот тут обсуждалось.
Здравствуйте. Вам удалось решить задачу?
Да, в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates поменял названия по типу Hot Water на HotWater, убрал пробелы в тегах mqtt и все законектилось, видимо в этом ошибка какая то, раньше таких приколов небыло)
Ну, что-то странное, назавния топиков не менялись довольно давно и пробелы в них не мешали никогда.
Вот и я о том же)
Здравствуйте! @Denis_Kovalenko вы решили задачу?
Здравствуйте, ну вроде как, костылем описанным выше)
