Использование defineAlias()
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу поделиться знанием по использованию defineAlias() при назначении их выходам и затем использованию в качестве входных параметров для функций.
В качестве рабочего примера параметр ‘wb-gpio/A3_OUT’ функции указан напрямую и сценарий работает исправно:
funcSimpleSwitch ('simple_switch', 'wb-gpio/A4_IN', 'wb-gpio/A3_OUT');
// нажатие кнопки на входе приводит к замыканию соответствующего реле на выходе
function funcSimpleSwitch (name, btn, rel) {
	defineRule(name, {
		whenChanged: [btn],
					dev[rel] = newValue;
					log("Button pressed: " + rel);
Теперь вводим defineAlias(‘relay_3’, ‘wb-gpio/A3_OUT’);
defineAlias('relay_3', 'wb-gpio/A3_OUT');
funcSimpleSwitch ('simple_switch', 'wb-gpio/A4_IN', 'relay_3');
// нажатие кнопки на входе не приводит к замыканию соответствующего реле на выходе
	defineRule(name, {
		whenChanged: [btn],
					rel = newValue;
И теперь функция исполняется, но переключения реле нет.
Скажите пожалуйста можно ли использовать defineAlias() в данном контексте и если да, то какой должен быть синтаксис?
Попробуйте без кавычек
funcSimpleSwitch ('simple_switch', 'wb-gpio/A4_IN', relay_3);
Удаление кавычек ничего не изменило.
Тут видимо надо разделить переменные, в которых хранится значение адреса контрола (‘wb-gpio/A3_OUT’) и те, в которых хранится значение для передачи по этому адресу (true/false).
Кстати, если передавать через defineAlias() значение адреса входа, то все в порядке и ошибка не возникает.
defineAlias('button', 'wb-gpio/A4_IN');
funcSimpleSwitch ('simple_switch', 'button', 'wb-gpio/A3_OUT');
function funcSimpleSwitch (name, btn, rel) { // нажатие кнопки на вход приводит к замыканию соответствующего реле на выходе
	defineRule(name, {
		whenChanged: [btn],
Еще помнится отмечалось, что синтаксис обращения к каналу выхода прописывается в формате
dev['wb-gpio']['A3_OUT'] = 1
И как тут использовать defineAlias()?
Похоже, что никак…
и
dev['wb-gpio/A3_OUT'] = 1
Это совершенно равнозначные записи. Первая оставлена для совместимости с первыми версиями движка, где поддерживалась только такая запись.
Казалось бы, вам вообще не нужен defineAlias, нужны переменные.
var channelName = "wb-gpio/A3_OUT";  // это обычная строчка
dev[channelName] = 1;
Да, это как раз решение проблемы!
