Использование одного устройства в линии со скоростью 4800 baud
Приветствую!
Так получилось, что интерфейс системы рекуперации воздуха работает на скорости 4800. Можно ли использовать его одновременно на одной линии RS485 с другими устройствами на 9600? наверное нет. Интерфейсы к сожалению все заняты и не хотелось бы ради одного устройства один освобождать. Я так понимаю выход есть в установке WB-MGE? или есть варианты?
Внутренний модуль расширения RS485-ISO – тоже вариант: https://wirenboard.com/ru/product/WBE-I-RS485-ISO/
На одной линии не получится.
я таких уже 2 поставил… и все занято…
  1. под astra датчки (требует во избежание конфликтов)
  2. под датчики и счетчик меркурий
  3. под свет - быстрые алгоритмы
  4. под прочее, но там все 9600…
    под одно устойство не могу 4800…
подскажите WB-MGE решает вопрос? будет сконфигурирован отдельный порт?
Да, тогда MGE — ваш выбор. Скорость задаете в настройках MGE. Тут подробно описано:
https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MIO-E_AND_WB-MGE_Ethernet_Connection_Setup
Создается дополнительный порт.
отличное устройсто вы сделали- прямо то что нужно!!! куча применений. все настроил - заработало.
вопрос есть такой - пытаюсь с модбас клиентом получить ответ от устройства - как в строке поименовать интерфейс который подцепляется аналогично /dev/ttyAPP1?
уточнюсь modbus_client --debug -mrtu /dev/[…] что сюда писать?
про modbus_client -mtcp знаю… но не нужно достучаться до устройства после wb-mge
боюсь, modbus_client так не умеет сам по себе. Нужно использовать совместо с socat
ээээ…кхм… но wirenboard как то стучиться же???
ну так в Wiren Board это делает wb-mqtt-serial, другое совершенно приложение.
понятно. ну разобрался и без этого. подскажите как в профиле вычисляемое поле? мне нужно от значения -40 вычитать?..это логика китайцев
там есть scale и offset, смотрите документацию
да спасибо за offset. все получилось… только с документацией беда как всегда… искал искал… было бы неплохо отдельно описать создание шаблона и в этой же статье описать все типы и возможности. а в форуме сделать FAQ где есть ссылки на эти вопросы…
