MAP12H
Это то, что на них написано.
Подключены на 2-й 485 порт. Скорость 9600 по умолчанию осталась.
При попытке настроить устройства нашел в списке много разных версий шаблонов.
Найти соответствие этих наименований и “железных” устройств в базе знаний я не смог.
Метод “научного тыка” привел к какой-то работоспособности,
но привел и к куче ошибок в messages
Проясните пож-та
каким образом можно удаленно запросом по 485 понять какое именно устройство имеется
какие шаблоны к какому устройству предназначены, по сути соответствие одного другому
Отдельный вопрос
возможно ли удаленно изменить скорость порта на устройствах и на WB5 (так чтобы оно не потребовало “щупанья” руками потом, объект далеко).
Насколько понимаю, MAP12 генерируют большой поток данных, скорость видимо не помешает.
Подменил. Что-то стало показывать.
Самое забавное - заработал wb-mqtt-serial
Правда сыпятся ошибки в messages
Mar 28 05:51:28 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:28 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 9 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:29 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:29 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 9 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:30 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:30 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 9 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:31 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
Mar 28 05:51:31 wirenboard user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 9 of device modbus:20: Serial protocol error: illegal data value
по этому устройству.
WB-MSW2 (slave id 20) (name: Чердак температура влажность)
Ну и да - есть MAP12H (basic), есть MAP12H (basic div2)
Вообще MAP12H - 5 штук разных шаблонов имеется
В чем разница? Какие к каким “железкам”?
Где-то какая-то документация есть?
Поддерживаю интерес @sibmax. Евгений, приоткройте секрет, для чего столько шаблонов, какой для чего планировалось использовать? Потому что мне в соседней ветке вы посоветовали:
