ПО для настройки WB-MAP12E
Здравствуйте, приобрели Многоканальный счётчик с RS-485, Modbus RTU WB-MAP12E, имеется преобразователь интерфейса MOXA Uport 1150, подскажите каким локальным ПО можно произвести настройку счетчика? Веб-конфигуратор преобразователь интерфейса MOXA Uport 1150 не видит, настройка через Модбас пул сложна для обычного юзера, контроллера вашего производства у нас нет. Есть ли какое то прикладное ПО для настройки, понятное обычному пользователю без работы с командной строкой?
Рассмотрите вариант использования Rilheva Modbus Poll
Для упрощённой проверки связи с устройством используйте шаблон общих регистров
common-registers-wb-device.rilmp (2,2 КБ), затем добавите свои необходимые к настройке.
Понял, а для первичного онлайн просмотра векторных диаграмм и других показаний подойдет только ваш контроллер? К нему можно будет подключиться через Ethernet и используя встроенное ПО просмотреть текущие показания/векторки и настроить перед установкой в УСПД? Если да, то подскажите какая модель контролера лучше подойдет?
Да, можно.
Для новых проектов мы рекомендуем использовать последнюю модель Wiren Board 8
спасибо, а для работы через веб-конфигуратор нужен другой преобразователь? какие модели подходят?
Наш WB-USB485, удобен тем что имеет повышающий преобразователь с 5 В в 12 В, что позволяет работать с модулями Wiren Board без использования дополнительных источников питания.
любые на микросхеме CH343
Подскажите остались вопросы по теме к техподдержке?
Да, подскажите пожалуйста есть ли готовое решение на базе вашего контроллера для создания фиктивных получасовок по данным из модбас регистров вышеуказанного многоканального ПУ с возможностью как формирования, так и хранения во внутренней или внешне подкючаемой памяти контроллера? То есть стоит задача использования многоканального ПУ по функционалу схожего со счетчиками коммерческого учета, например как Меркурий 230
Из готового решения только история данных которая хранится в контроллере, если не подходит то придётся уже прибегать к иным решениям, например написание скриптов или сторонний софт который может собрать и обработать данные как вам надо.
Ясно, еще подскажите пожалуйста как сбросить счетчики энергии в нулевые показания? для тестирования прибора и сверки показаний с существующим ПУ подключил цепи измерения - напряжение и каналы 1 и 2 на одну и ту же нагрузку, настроил опрос через наше ПО УСПД, по текущим показаниям каналы совпадают, по активной энергии прямая/обратная тоже, а вот по реактивной энергии не понятно, на первом канале значения 6/450квар*ч(прямая/обратная), на втором 214750/2104550квар*ч. Настройки опроса у обоих каналов идентичны, порядок байт, слов, двойных слов - старшим вперед, множитель 0,00001(по таблице регистров) регистры реактив.энергии 6688/6704 - канал 1, 10782/10798 - канал 2, углы в порядке, брал регистры по энергии для прошивки от 2.9, при первичном подключении через веб-конфигуратор обновился до 2.12. В чем может быть причина различных показаний реакт.энергии? Возможно ли что прибор пришел уже не с нулевыми значениями реакт.энергии по каналу 2 и если да, то как обнулить счетчики для контроля значений с нуля?
