Изменение функции реле через web управление
WB 8. 6-channel Relay WB-MR6C v.3
Задача сделать реле возвратным через web интерфейс. То есть при нажатии на реле, оно включается и без фиксации отключается (кратковременное включение). Глобальная задача управлять импульсным реле.
Привязать реле ко входу получилось в режиме “переключатель с фиксацией”. А вот программно нет. Реле в web версии включает фиксированно. Приходится нажимать 2 раза: включить и отключить. Как можно сделать кнопку в web интевфейсе без фиксации? Не нашел видео и печатный материал. Тут есть похожий вопрос, но в нем решения нет.
В вашем случае самое простое решение — создать виртуальное устройство, которое будет автоматически менять состояние с «включено» на «выключено».
Можно также настроить модуль, установив режим работы кнопка без фиксации — тогда после нажатия кнопка будет автоматически возвращаться в исходное состояние.
Не совсем понял о чем речь. Можно поподробней. Ссылочку. Видео…
Уже пробовал. И другие варианты…
Аппаратная часть работает по заданному алгоритму.
Программная (визуальная), web версия - нет.
Реле постоянно с фиксацией! Нет такого выбора функции как у входа!
https://wirenboard.com/wiki/Gate_control#.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.8C
Вот похожую тему нашел. Только ей 5 лет.
Подробный гайд по созданию и применению виртуальных устройств размещён тут.
Если останутся вопросы — готов помочь.
Также можете воспользоваться нашим помощником-роботом — он умеет генерировать простые правила на основе вашего запроса.
Вызвать его можно нажав на его иконку вверху
Удалось ли решить вопрос?
Нет. Вопрос не решен.
Можно реализовать через такое правило:
defineVirtualDevice("impulse_wb_mwac", {
  title: "Импульс WB-MWAC",
  cells: {
    pulse_k1: {
      type: "pushbutton",
      value: false
defineRule("impulse_wb_mwac_k1", {
  whenChanged: "impulse_wb_mwac/pulse_k1",
  then: function(newValue) {
    // Включаем K1
    dev["wb-mwac-v2_1_2"]["Output K1"] = true;
    // Через 500 мс выключаем
    setTimeout(function() {
      dev["wb-mwac-v2_1_2"]["Output K1"] = false;
    }, 500);
Это правило создаёт виртуальную кнопку, при нажатии на которую включается выход K1 на 500 мс, а затем автоматически выключается.
Если нужно изменить длительность импульса — просто скорректируйте значение в setTimeout.
Бодрый день.
Применил Ваш скрипт. Кнопка появилась. При нажатии ни чего не происходит. В логах идут события.
Попробовал изменить адрес устройства в скрипте.
defineVirtualDevice(“impulse_wb_mwac”, {
title: “Импульс WB-MWAC”,
cells: {
pulse_k1: {
type: “pushbutton”,
value: false
defineRule(“impulse_wb_mwac_k1”, {
whenChanged: “impulse_wb_mwac/pulse_k1”,
// Включаем K1
dev[“wb-mr6cv3_159”][“Output K1”] = true;
  dev["wb-mr6cv3_159"]["Output K1"] = false;
}, 500);
Результата нет.
Я начинающий.
Добрый день
Вот несколько шагов для диагностики и исправления:
  1. Проверьте, правильный ли адрес устройства
    Убедитесь, что адрес wb-mr6cv3_159 правильный, и устройство с этим именем существует в вашей системе. Если вы не уверены, посмотреть в вебинтерфейсе нажав на устройство .
  2. Добавьте логирование для отладки
    Чтобы убедиться, что ваше событие срабатывает, добавьте логирование внутри правила. Это поможет вам увидеть, срабатывает ли вообще обработчик.Пример:
    log("Кнопка нажата!"); // Логирование события
    dev["wb-mr6cv3_159"]["Output K1"] = true;
      log("Выключаем K1 через 500 мс");
    }, 500);
  1. Проверьте, что устройство с выходом K1 работает
    Убедитесь, что выход “Output K1” на устройстве wb-mr6cv3_159 правильно настроен и работает.
Пока не удалось решить поставленную задачу.
Пробую, смотрю, читаю…
Если возникли трудности — обязательно спрашивайте, подскажу и помогу разобраться.
В веб панеле есть вкладка Устройства. Вы видите там свой вмас на вкладках? Если да, то разверните его и скриншот покажите)
Хм, я думал автор темы ответил)))
А так, понажимать на кнопки Выход К1, посмотреть меняется ли состояние выхода. И второе, главное - ткнуть на название выхода в этой панели - тогда текстовый путь к топику будет скопирован в буфер обмена, и его можно вставить в правило.
Бодрый день.
Результат пока на том же месте. Не работает!
