Изменение параметров кнопки MRM2-mini v.2
добрый день. У меня есть спрут хаб и я приобрел реле MRM2-mini v.2. Головного контроллера у меня нет для изменения параметров. При подключении освещения через данное реле, оно распознает выключатель как клавишу с фиксацией, из за этого в целом система работает некорректно. Как я могу изменить параметр на клафишу без фиксации, не имея головного контроллера WB?
Достаточно записать новые значения в конфигурационные регистры.
Значение - 0 в holding регистры 9 и 10.
Это можно сделать прямо вашего контроллера, с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board например или аналогичной утилиты, в зависимости от того что на нем предустановлено или возможно установить.
Или с компьютера
Добрый день! Прошу уточнить, актуальна ли еще эта проблема?
