Добрый день! Подскажите, WB 8.4 получается float 32 bit данные со стороннего плк. Какая последовательность байтов по дефолту? Например, если последовательность 4321 (от старшего к младшему), то мне нужно поменять на 2143. Есть ли такая возможность для настройки?
UPD: Нашёл в свойствах канала порядок слов Big-endian 0xAABBCCDD и Little-endian 0xCCDDAABB. Я так понимаю в каком-то конфигурационном файле можно сделать свой порядок, например 0хBBAADDCC
Float, как описано в документации:
число с плавающей точкой IEEE 754. 32 bit. (big-endian).
Да, верно.
Достаточно в описании канала указать этот параметр.
