Изменение скорости обмена у привода штор
Добрый день! Подскажите, кто ни будь сталкивался с изменением скорости обмена привода штор ( Dooya DM35EQ) установленной производителем c 9600 N 8 1 на 38400 N 8 1. Ни где не могу найти информацию как это сделать.
В описании протокола нет возможности поменять параметры связи.
То есть такое просто не предусмотрено производителем. А зачем? То есть какую задачу решаете?
Просто не осталось свободных скоростей. 1) занят 9600N 8 2 ( оборудование WB 2) занят 38400 N 8 1 (Терморегуляторы) на меньших скоростях медленный опрос. хочу привода штор выровнить с приводами. на ютубе достаточно роликов где автор показывает как настраивать привода и у него на приводах скорость 115200, значит это реально. Blinds rs485. Как использовать. - YouTube
Беспроводное подключение штор Akko и Dooya к контроллеру Wiren Board. - YouTube
осталось понять как он это сделал.
Очень невнимательно смотрите. Он использует Использование беспроводных штор Dooya и Somfy с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Если терморегуляторы работают по Modbus, то вы же можете посадить их на на одну шину с нашими устройствами, в которых можно выставить любые параметры связи.
Ну и всегда остаётся возможность добавить ещё один или даже три порта через Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO - Wiren Board
Это пока пока единственный оставшийся вариант. надеялся что есть вариант решить проблему программно не докупая модули. Спасибо
А почему не хотите изменить настройки нашим устройствам?
Нет, на шторах, к сожалению параметры линии не меняются, никак. :frowning: сам пробовал на приводе, перебирал регистры (думал что оно есть, просто в документации не указано). Оптимально - добавить модуль порта.
