Как подключать клеммы iGND модуля WB-MCM8 внутренняя схема подключения
Добрый день !
Прошу уточнить принцип работы и внутреннюю разводку клемм iGND. В схеме устройства они объединены или развязаны на разные контакты входов.
На модуле WB-MCM8 присутствует 4 (физически разделенных? судя по обозначению на корпусе) клеммных контакта, обозначенных как iGND
Необходимо понять:
  1. Соединены ли эти клеммы между собой на печатной плате внутри модуля (являются ли они одним общим проводом)?
  2. Или они гальванически развязаны и каждый подключен к отдельному каналу.
Основной вопрос - Можно ли заводить общий провод от всех датчиков на одну клемму iGND, или для каждого датчика требуется подключать его собственный ‘минус’ к индивидуальной клемме iGND?
Принцип работы описан в документации: Общий принцип работы.
Контакты iGND объединены. Их разделение сделано для удобства подключения.
Можете использовать один общий минусовой провод.
Если еще не ознакомились, то рекомендую статью:
Спасибо !
