Здравствуйте, я планирую подключить 3 токовых датчика давления фирмы Овен(4-20)mA к блоку WMMAI6. Могу ли я подключить iGnd к общей шине, соединяющие iGnd выключателей реле WBMIR? Если я подключаю Сигнальный провод к выходу INxP- это диапазон 4-20mA, а INxN- 0-20mA? Спасибо!
Если оба модуля питаются от одного источника питания и ваши датчики подключены к этой же системе, то iGND можно соединить в общую шину — это типичный случай в шкафах автоматизации.
Рекомендую ознакомиться со статьей: Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND
Диапазон задаётся не выбором клеммы, а настройкой канала в ПО Wiren Board.
Если в конфиге выбрано токовый режим 4–20 mA, модуль корректно масштабирует этот диапазон.
Если выбрано 0–20 mA, то он будет ожидать сигнал от нуля.
То есть для 4–20 mA и 0–20 mA используется одна и та же пара клемм INxP / INxN.
Подробнее об этом в документации.
Спасибо! У меня два источника питания в щите на 12 и 24 V. Стоит ли объединять их нулевые выходы между собой и клеммы Ignd блоков соответственно?
Минусы блоков питания я бы объединил, iGND в зависимости от конфигурации.
