Как подключить библиотеку функций в свой скрипт?
Хочу использовать скрипт расчета заката/восхода из этого топика
Движок правил: примеры кода - #56 от пользователя Kilpio в своих правилах.
Сейчас я просто в скрипт с правилами добавил код функции расчета заката.
Но это не очень удобно с точки зрения наглядности.
Могу ли я как-то для повышения читаемости правил сохранить файл с функцией расчета отдельно и загружать его в скрипте с правилами?
Да, в новой версии движка правил не получится сделать это так, как описано в той теме. Зато в нем реализована поддержка модулей, с ее помощью можно реаливоать все так, как вы хотите.
Я посмотрю и вернусь с инструкцией, как адаптировать модуль под новый движок правил.
У меня получилось вот так:
  1. Сам код, вычисляющий восход/закат (с небольшими модификациями: явно экспортируем все функции) сохраните в файле /etc/wb-rules-modules/sun.js
 (c) 2011-2015, Vladimir Agafonkin
 SunCalc is a JavaScript library for calculating sun/moon position and light phases.
 https://github.com/mourner/suncalc
(function () { 'use strict';
// shortcuts for easier to read formulas
var PI   = Math.PI,
    sin  = Math.sin,
    cos  = Math.cos,
    tan  = Math.tan,
    asin = Math.asin,
    atan = Math.atan2,
    acos = Math.acos,
    rad  = PI / 180;
// sun calculations are based on http://aa.quae.nl/en/reken/zonpositie.html formulas
// date/time constants and conversions
var dayMs = 1000 * 60 * 60 * 24,
    J1970 = 2440588,
    J2000 = 2451545;
function toJulian(date) { return date.valueOf() / dayMs - 0.5 + J1970; }
function fromJulian(j)  { return new Date((j + 0.5 - J1970) * dayMs); }
function toDays(date)   { return toJulian(date) - J2000; }
// general calculations for position
var e = rad * 23.4397; // obliquity of the Earth
function rightAscension(l, b) { return atan(sin(l) * cos(e) - tan(b) * sin(e), cos(l)); }
function declination(l, b)    { return asin(sin(b) * cos(e) + cos(b) * sin(e) * sin(l)); }
function azimuth(H, phi, dec)  { return atan(sin(H), cos(H) * sin(phi) - tan(dec) * cos(phi)); }
function altitude(H, phi, dec) { return asin(sin(phi) * sin(dec) + cos(phi) * cos(dec) * cos(H)); }
function siderealTime(d, lw) { return rad * (280.16 + 360.9856235 * d) - lw; }
function astroRefraction(h) {
    if (h < 0) // the following formula works for positive altitudes only.
        h = 0; // if h = -0.08901179 a div/0 would occur.
    // formula 16.4 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
    // 1.02 / tan(h + 10.26 / (h + 5.10)) h in degrees, result in arc minutes -> converted to rad:
    return 0.0002967 / Math.tan(h + 0.00312536 / (h + 0.08901179));
// general sun calculations
function solarMeanAnomaly(d) { return rad * (357.5291 + 0.98560028 * d); }
function eclipticLongitude(M) {
    var C = rad * (1.9148 * sin(M) + 0.02 * sin(2 * M) + 0.0003 * sin(3 * M)), // equation of center
        P = rad * 102.9372; // perihelion of the Earth
    return M + C + P + PI;
function sunCoords(d) {
    var M = solarMeanAnomaly(d),
        L = eclipticLongitude(M);
    return {
        dec: declination(L, 0),
        ra: rightAscension(L, 0)
var SunCalc = {};
// calculates sun position for a given date and latitude/longitude
SunCalc.getPosition = function (date, lat, lng) {
    var lw  = rad * -lng,
        phi = rad * lat,
        d   = toDays(date),
        c  = sunCoords(d),
        H  = siderealTime(d, lw) - c.ra;
    return {
        azimuth: azimuth(H, phi, c.dec),
        altitude: altitude(H, phi, c.dec)
// sun times configuration (angle, morning name, evening name)
var times = SunCalc.times = [
    [-0.833, 'sunrise',       'sunset'      ],
    [  -0.3, 'sunriseEnd',    'sunsetStart' ],
    [    -6, 'dawn',          'dusk'        ],
    [   -12, 'nauticalDawn',  'nauticalDusk'],
    [   -18, 'nightEnd',      'night'       ],
    [     6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour'  ]
// adds a custom time to the times config
SunCalc.addTime = function (angle, riseName, setName) {
    times.push([angle, riseName, setName]);
// calculations for sun times
var J0 = 0.0009;
function julianCycle(d, lw) { return Math.round(d - J0 - lw / (2 * PI)); }
function approxTransit(Ht, lw, n) { return J0 + (Ht + lw) / (2 * PI) + n; }
function solarTransitJ(ds, M, L)  { return J2000 + ds + 0.0053 * sin(M) - 0.0069 * sin(2 * L); }
function hourAngle(h, phi, d) { return acos((sin(h) - sin(phi) * sin(d)) / (cos(phi) * cos(d))); }
// returns set time for the given sun altitude
function getSetJ(h, lw, phi, dec, n, M, L) {
    var w = hourAngle(h, phi, dec),
        a = approxTransit(w, lw, n);
    return solarTransitJ(a, M, L);
// calculates sun times for a given date and latitude/longitude
SunCalc.getTimes = function (date, lat, lng) {
        phi = rad * lat,
        d = toDays(date),
        n = julianCycle(d, lw),
        ds = approxTransit(0, lw, n),
        M = solarMeanAnomaly(ds),
        L = eclipticLongitude(M),
        dec = declination(L, 0),
        Jnoon = solarTransitJ(ds, M, L),
        i, len, time, Jset, Jrise;
    var result = {
        solarNoon: fromJulian(Jnoon),
        nadir: fromJulian(Jnoon - 0.5)
    for (i = 0, len = times.length; i < len; i += 1) {
        time = times[i];
        Jset = getSetJ(time[0] * rad, lw, phi, dec, n, M, L);
        Jrise = Jnoon - (Jset - Jnoon);
        result[time[1]] = fromJulian(Jrise);
        result[time[2]] = fromJulian(Jset);
    return result;
// moon calculations, based on http://aa.quae.nl/en/reken/hemelpositie.html formulas
function moonCoords(d) { // geocentric ecliptic coordinates of the moon
    var L = rad * (218.316 + 13.176396 * d), // ecliptic longitude
        M = rad * (134.963 + 13.064993 * d), // mean anomaly
        F = rad * (93.272 + 13.229350 * d),  // mean distance
        l  = L + rad * 6.289 * sin(M), // longitude
        b  = rad * 5.128 * sin(F),     // latitude
        dt = 385001 - 20905 * cos(M);  // distance to the moon in km
    return {
        ra: rightAscension(l, b),
        dec: declination(l, b),
        dist: dt
SunCalc.getMoonPosition = function (date, lat, lng) {
        phi = rad * lat,
        d   = toDays(date),
        c = moonCoords(d),
        H = siderealTime(d, lw) - c.ra,
        h = altitude(H, phi, c.dec),
        // formula 14.1 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
        pa = atan(sin(H), tan(phi) * cos(c.dec) - sin(c.dec) * cos(H));
    h = h + astroRefraction(h); // altitude correction for refraction
    return {
        altitude: h,
        distance: c.dist,
        parallacticAngle: pa
// calculations for illumination parameters of the moon,
// based on http://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/astro/mphase.pro formulas and
// Chapter 48 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
SunCalc.getMoonIllumination = function (date) {
    var d = toDays(date || new Date()),
        s = sunCoords(d),
        m = moonCoords(d),
        sdist = 149598000, // distance from Earth to Sun in km
        phi = acos(sin(s.dec) * sin(m.dec) + cos(s.dec) * cos(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)),
        inc = atan(sdist * sin(phi), m.dist - sdist * cos(phi)),
        angle = atan(cos(s.dec) * sin(s.ra - m.ra), sin(s.dec) * cos(m.dec) -
                cos(s.dec) * sin(m.dec) * cos(s.ra - m.ra));
    return {
        fraction: (1 + cos(inc)) / 2,
        phase: 0.5 + 0.5 * inc * (angle < 0 ? -1 : 1) / Math.PI,
        angle: angle
function hoursLater(date, h) {
    return new Date(date.valueOf() + h * dayMs / 24);
// calculations for moon rise/set times are based on http://www.stargazing.net/kepler/moonrise.html article
SunCalc.getMoonTimes = function (date, lat, lng, inUTC) {
    var t = new Date(date);
    if (inUTC) t.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
    else t.setHours(0, 0, 0, 0);
    var hc = 0.133 * rad,
        h0 = SunCalc.getMoonPosition(t, lat, lng).altitude - hc,
        h1, h2, rise, set, a, b, xe, ye, d, roots, x1, x2, dx;
    // go in 2-hour chunks, each time seeing if a 3-point quadratic curve crosses zero (which means rise or set)
    for (var i = 1; i <= 24; i += 2) {
        h1 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i), lat, lng).altitude - hc;
        h2 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i + 1), lat, lng).altitude - hc;
        a = (h0 + h2) / 2 - h1;
        b = (h2 - h0) / 2;
        xe = -b / (2 * a);
        ye = (a * xe + b) * xe + h1;
        d = b * b - 4 * a * h1;
        roots = 0;
        if (d >= 0) {
            dx = Math.sqrt(d) / (Math.abs(a) * 2);
            x1 = xe - dx;
            x2 = xe + dx;
            if (Math.abs(x1) <= 1) roots++;
            if (Math.abs(x2) <= 1) roots++;
            if (x1 < -1) x1 = x2;
        if (roots === 1) {
            if (h0 < 0) rise = i + x1;
            else set = i + x1;
        } else if (roots === 2) {
            rise = i + (ye < 0 ? x2 : x1);
            set = i + (ye < 0 ? x1 : x2);
        if (rise && set) break;
        h0 = h2;
    var result = {};
    if (rise) result.rise = hoursLater(t, rise);
    if (set) result.set = hoursLater(t, set);
    if (!rise && !set) result[ye > 0 ? 'alwaysUp' : 'alwaysDown'] = true;
    return result;
exports.getPosition         = SunCalc.getPosition;
exports.getTimes            = SunCalc.getTimes;
exports.addTime             = SunCalc.addTime;
exports.getMoonPosition     = SunCalc.getMoonPosition;
exports.getMoonIllumination = SunCalc.getMoonIllumination;
exports.getMoonTimes        = SunCalc.getMoonTimes;
Теперь в своих скриптах вы можете импортировать модуль ( var Sun = require("sun"); ) и вызывать его функции, например:
var LAT = 55.75;
var LON = 37.51;
var times = Sun.getTimes(now, LAT, LON);
Модифицированный приемр для проверки (в отдельном правиле):
// Выберите правильную таймзону:
//   dpkg-reconfigure tzdata
// затем перезапустите движок правил:
//   service wb-rules restart
var Sun = require("sun");   // /etc/wb-rules-modules/sun.js
var LAT = 55.75;
var LON = 37.51;
var darkness = 0;           // 1 — темно, 0 — светло
function printSunStatus() {
  var now = new Date();
  var times = Sun.getTimes(now, LAT, LON); // { sunrise, sunset, ... }
  var sunrise = times.sunrise;
  var sunset  = times.sunset;
  log("Заданная дата {}", now);
  log("Восход        {}", sunrise);
  log("Закат         {}", sunset);
  log(now < sunrise ? "до восхода" : "после восхода");
  log(now < sunset  ? "до заката"  : "после заката");
  darkness = (now >= sunset || now < sunrise) ? 1 : 0;
  log("Темнота (1/0) {}", darkness);
// Однократный запуск при загрузке скрипта
printSunStatus();
// Обновлять статус каждые 1 мин.
// Если '@every 1m' по какой-то причине не сработает в вашей версии,
// используйте эквивалентный cron: "0 */1 * * * *"
defineRule("sun_status_every_minute", {
  when: cron("@every 1m"),
  then: function () {
    printSunStatus();
Полный код правила с использованием cron, о котором идет речь в примере, если “@every 1m” не работает:
  when: cron("0 * * * *"),
  then: function () { printSunStatus(); }
Спасибо за подробный ответ!
