Как подключить выключатель livolo 12/24 сухой контакт через реле wb-mrm 2 mini
Проложена светодиодная подсветка 24v, блоки питания в щитке, в коробку выключателя выведены 3 провода под 2 линии подсветки 24 v
Выключатель livolo 12/24 VL-C702CH
На данном модуле нет iGND клемы
Использование планировалось для управления освещением, светодиодные ленты.
Уточню ещё раз, изначально проложена вся проводка под слаботочке, блоки питания в щитке, в коробки и к ленте выведены уже провода от блока, т.е. 24v.
Сенсорные выключатели и модули изначально не планировались.
Как теперь реализовать не совсем понятно, потому что дополнительную проводку уже не проложить
Исправил схему.
У Вас 3 кабельных линии по 2 жилы или что проложено? Данные провода идут от коробки к щитку?
Нет Один провод на 3 жилы
От щитка идёт один провод на 2 жилы + и - в распаечную коробку под натяжным потолком, куда уже не попасть, от коробки к двум разным линиям подсветки по 2 жилы и к выключателю 3 жилы соответственно, чтобы включать эти две линии отдельно.
Я так понимаю в данном случае уже не получится подключиться?
Думаю - да. Возможно только установка беспроводного, например zigbee, выключателя.
Например как?
Не очень понимаю вопрос… Выключатели zigbee есть в обычный подрозетник.
Актуатором для выключателя может служить реле, к каналу которого подключен блок питания лент.
Вопрос все тот же в схеме подключения
В том случае когла к коробке уже не попасть (не перекоммутировать) и к выключателю идет провод на 3 проводника - просто не подключить выключатель. Если бы к подрозетнику шло 4 жилы - да, возможно.
Сейчас - нет.
Использование zigbee описано например тут: Подключаем Zigbee-устройства к контроллеру Wiren Board и пишем сценарии на wb-rules / Хабр
