Подключение выключателя livolo к wb-mdm3
Подскажите где можно найти схему или как лучше подключить 24В выключатель для wb-mdm3, wb-led и wb-mrc6 v3. Выключатель вот этот 52.49.3.29 03.11.2024 20:26:56
Нигде не могу найти, на выключатель нужно подать питание - это ignd, а так же как я понимаю + это вход канала на модуле для выключателя.
Для получения инструкции рекомендую обратиться к производителю данного выключателя.
Подключение к модулям Wiren Board:
  1. Модуль реле WB-MR6C v.3 со встроенным блоком питания
  2. Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3
  3. Диммер светодиодных лент WB-LED
К клеммам COM и N/G подключаются “+” и “-” постоянного тока - питание выключателя. Клемма L - вход, а L1 и L2 - выход - соединительные провода от нагрузки или подключенного оборудования.
Т.е.:
N/G - это GND (можно взять с блока питания, который питает Wirenboard)
COM - +24В - также берём от блока питания Wirenboard
L - это iGND от реле Wirenboard
L1 и L2 - это соответствующие выходы сухих контактов с реле Wirenboard
Обращаю внимание, что эта конкретная модель, на которую Вы привели ссылку - это не кнопка, а переключающий выключатель. Статус выключателя (включен/выключен) отображается подсветкой. Таким образом, программно управлять выключателем Вы не сможете (или статус не будет соответствовать индикации на выключателе).
Рекомендовал бы либо использовать кнопки Livolo (например вот эту модель: 52.49.3.29 04.11.2024 10:10:16 ) - тогда не будет индикации, либо использовать выключатели KNX/BusPro (в этом случае будет возможность управлять индикацией на выключателе).
Добрый день, остались ли еще вопросы?
Проверяю эту схему подключил выклбчатель вклбчается переключается но на модуль сигнал не идет
Добры день,
Прошу прислать схему подключения выключателя и модуля, а так же настройку модуля.
Настройку проводили по статьям выше?
Да, наконец то удалось подключить выключатель как рекомендовали выше:
Подал питание на выключатель
На вход ignd
На выход управление на модуль wb-mrc6
Сначала работал через раз, Установил в настройках модуля режим переключатель без фиксации и все заработало по нажатию кнопки
Но как быть с модулем лед
У него нет переключения режима и подсветка тоже срабатывает через раз, т.е. один паз нажимаешь на выклбчатель ничего, второй раз включение, 3 раз ничего, 4 раз включение
Как можно настроить лед модуль для программирования кнопок коротеого, длинного нажатия
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера после нескольких неудачных нажатий . Создание архива описано в документации.
