Проблема с реле и диммером
Здравствуйте, приобрел реле WB-MR6-LV и диммер WB-MDM3. Не одно из устройств не получилось заставить работать.
Начнем с WB-MR6-LV:
  1. Фазу подключил в канал K1(С).
  2. Далее из K1(NC) на лампочку. Лампочка сразу загорелась
  3. Витой парой подключил выключатель с тремя кнопками.
  • 1 пара в 0 и IGND
  • 2 пара в 1 и IGND
  • 3 пара в 2 и IGND
  1. Пробую нажимать на кнолки выключателя. Не чего не происходит.
  2. Проверяем вольтметром и отверткой с индикатором iGND и все входы с 0-6. Вольтаж не показывается, индикатор на тестере не загорается.
Диммер WB-MDM3:
  1. Подключаю фазу в L и землю в N
  2. Проверяю приходит ли фаза на выход 01, индикатор на тестере загорелся
  3. Подключаю лампочку на выход 01, проверяю снова тестером, индикатор не горит
  4. Проверяю вольтметром, показывает очень низкие значения близкие к 0.
  5. Ну и подключаю выключатель(обычный), здесь без изменений, нечего не работает.
Помогите решить проблему, может что-то не так делаю? Очень жду вашего ответа.
P.S. Витую пару от выключателя подключал сразу на лампочку, цепь размыкалась и замыкалась корректно. Этим самым исключил тот факт что выключатель нерабочий.
Здравствуйте, судя по фото, вы не подключили к модулю питание, без которого он не может работать.
Подробнее схемы подключения смотрите в документации:
Если честно думал что туда подключается модуль вайрен боард. Нужно запитать V+ и GND от какого нибудь блока питания?
Да, любой подходящий по мощности и напряжению блок питания.
