Имеется счётчик Альфа 1800
Хочу подключить его к контроллеру и считывать информацию
есть ли переходники, модули для подключения rs485 full duplex и как с ними работать ?
На практике с таким подключением (отдельная петля для Rx и Tx не встречался.
Опишите чуть подробнее задачу, почему именно такой нужен, счетчик ведь поддерживает обычный?
Manual_A1800.pdf (1.5 МБ)
Вроде бы только full duplex, может я неправильно понял, задача подключится к счётчику для считывания показаний, таких счётчиков несколько и они объединены между собой, хочется получать напрямую с счётчика информацию о показаниях(счёт импульсов не вариант, расстояние большое и уже подключены счётчики)
Так на скриншоте снизу как раз показан Half duplex, штатный.
Скриншот и мануала по rs485 протоколу и отношения к самому счётчику отношения не имеет.
Впервые с таким подключением rs485 столкнулся вот и и пришлось гуглить дополнительный мануал
Для RS-485 режим full duplex - большая редкость. Возможно стоит уточнить у производителя, возможно ли программно сконфигурировать порт счетчика для режиме half-duplex.
В мануале действительно full duplex. Вы можете на контроллере Wiren Board один порт использовать на приём, другой на передачу.
Но вам же ещё протокол счётчика нужно знать. Мы с такими не работали, и если там не стандартный modbus, то само оно не заработает.
