Rs485 hub подключение по типу звезда
приветствую!
попробовал сделать сеть звезду - купил хаб rs485 китайский - не работает,
попробовал ICS I-7513 c 3мя изолированными линиями… пробовал с землей, без нее… ну не подхватывается оборудование… на прямой линии все ок.
Есть ли проверенный хаб на -2-3линии?
Вообщем никто тут не строил звезду с помощью хаба? Ладно тогда, купил осциллограф, буду зубья смотреть…
На заметку - Такой Хаб работает замечательно с автоподстройкой скорости
Спасибо за информацию. А расскажите, пожалуйста, ещё, какая была конфигурация, что для неё потребовался хаб: какие длины веток, сколько устройств на ветке и т.д.
Спрашиваю, потому что при коротких ветках звезда должна и без хабов работать.
длины короткие. Для обработки алгоритмов включения света на wirenboard необходима быстрая реакция. если на ветке сидит устройство типа “разумный дом”, то wb-mr14 начинает считываться гораздо медленее, а отсюда запаздывание реакции на нажатие клавиши. Поэтому пришлось выделить целый порт под обработку быстрых реле и сделать это через такой хаб. Остальные реле тоже через хаб в 3 направления. Физически одним шлейфом не протянуть.
Доброе время суток dead_Ivanich! В соседней ветке уважаемый
adav писал
о том что использовал преоброзователь (конверт) Ethernet (ТСP/IP) на три независимых выхода RS-485. Возможно устройство поможет в решении вашей задачи.
P/s^ если будете использовать, отпишитесь пожалуйста по опыту эксплуатации.
dead_Ivanich у нас тоже подобный, очень схожий вопрос образовался, вот тема с его обсуждением: Подключение нескольких устройств к WB-MIO-E по шине RS-485
добавлю в копилку https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Isolated-bidirectional-4-port-four-port-RS485-hub-hub-repeater-distributor-UT5204/32609945240.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LVxy0E
этот хаб тоже работает!
PS добавлю по поводу необходимости - у хаба оптоизолированы порты rs485 - что не полезно
