Посоветуйте клеммы на Din рейку, компактные 4pin RS-485+питание
Собственно нужно на Din рейке (В щитке) закоммутировать внешних 10 датчиков типа WB-MSW.
Место ограничено, да и выделять под это 40 (либо 20 двойных) клеммников мне кажется не целесообразно. К месту подходит 10 кабелей FTP.
Хотелось бы что то типа: https://clck.ru/Uj24H
или https://clck.ru/Uj24X
Но уже готового изделия.
Можно и винтовые аналогичные такому https://clck.ru/Uj25L
Кто что использовал для таких задач ?
Заранее благодарю.
Вот сейчас наткнулся на такого типа https://clck.ru/Uj2Bi.
Есть опыт использования таких ?
Для коммутации выглядит просто шикарно, сам задумался о покупке 4х таких на свои сети, но вопрос встает с установкой терминатора, так как в таком случае получится сеть типа звезда. Вот наткнулся на хорошую статью по построению сети rs-485 RS-485 - варианты топологии и правильная разводка :.: Проектантам :.: RTS-Ukraine
Поискал еще варианты, но ничего удобней не нашел пока. Наверное на нем и остановлюсь.
Основной вопрос был про коммутацию. А про подключение звездой, так наверное в большинстве случаев такой вариант и будет получаться в больших домах и квартирах. Насчет правильности построения сети на ВЧ спасибо, этот вопрос что то и упустил из виду.
Возможно специалисты подскажут как правильно подключать к wirenboard несколько длинных линий от датчиков - это же наверное типовой вопрос для разработчиков.
Патч-панель RJ-45 удобнее всего. Собирается в шину. Оптимальный вариант подключения по RS-485 - #4 от пользователя oddentity
Если кому пригодится, то сделал такое решение:
Купил модуль:
Подключение звезда, изменил на зигзаг (для информационных проводов белый и желтый), питание оставил звездой.
Оторвал не нужные дорожки и проводками внес изменения.
Наклеил маркировку, что бы не забыть:
т.к. подключение зигзагом, наделал перемычек, если понадобятся в процессе:
Ну и сделал парочку контрольных контактов:
Проверился, прозвонил всё.
Сейчас буду собирать.
А не проще ли обычную патч-панель RJ-45 использовать? Оптимальный вариант подключения по RS-485 - #4 от пользователя oddentity
Для разных целей, разные решения.
Мне патч не подходит.
Мне надо было на DIN рейку и компактное решение, в итоге 9 подключений занимает 7см на DIN рейке.
Самое главное, как работает звезда? интересны какие расстояния ответвлений?
да, и интересно, почему сразу кабель не был кинут последовательно
Как вариант могу предложить вот такой 3-х уровневый клемник с али. Имел опыт установки они весьма компактные могут зажимать до 2,5 мм2 и не горючий (пробовал сжигал один плавится но не вспыхивает)).
https://a.aliexpress.com/_ADve1H
