RS-485 звездой?
Можно ли на практике проложить RS-485 сеть звездой.
Контроллер физически находится в центре дома.
Все клиенты находяятся на расстоянии от контроллеера максимум 10 метров.
Возможно ли подключить их звездой? или тянуть линию по кругу от одного клиента к другому?
Подключить возможно, но надежная работа не гарантируется. Вот наши рекомендации по подключению: RS-485:Физическое подключение
Можно предложить два решения, чтобы сохранить линейную топологию сети:
  1. Контроллер расположить в центе шины RS-485: таким образом получим два отрезка линии каждого порта, отходящих от контроллера. В этом случае контроллер будет не конечным устройством, поэтому нужно отключить терминатор в настройках порта:
  2. Концы кабелей шины не соединять все в одной точке в щите между собой, а сделать это так, чтобы реально соединение получилось как единая длинная шина. Тут нужно обратить особое внимание на качество выполняемых соединений и допустимую длину сети.
  3. Можно использовать комбинацию указанных выше способов
(Подправил схемы, добавив провод GND).
У меня так и есть как Вы хотите. Неправильно, но работает без проблем. Перекладывать кабель просто нереально. Устройств много. И большинство работает на 115200. Но если будут проблемы - можно использовать недорогие разветвители ICP I-7513 или что-то подобное, цель которых как раз построение сети звездой.
