Необходимо решить задачу:
Организовать некий сценарий срабатывающий по звонку. Модем не должен отвечать на звонок, а сразу сбрасывать. В сценарии я организую проверку номера звонящего на вхождение в некую базу данных. Насколько я понял, это можно реализовать через AT команды.
Так вот, какой из модемов лучше взять для этой задачи?
Да, вполне возможно.
Вот пример поступившего неотвеченного звонка:
+CLCC: 1, 1, 6, 0, 0, "+7928********", 145
+CLCC: 1, 1, 4, 0, 0, "+7928********", 145
RING
+CLIP: "+7928********",145
VOICE CALL: END: 124837
OK
Модуль имеет смысл взять “4G”, он есть и для 6.x и для 7.x контроллеров.
Так а WBC-2G v.2 чем не подходит?
У меня контроллер шестой версии и на складе они у вас тоже вроде есть. Я ни для каких других целей его использовать не планирую. Или в нем не поддерживаются эти AT команды?
На 2G при входящем голосовом вызове тоже есть вывод, так что да, использовать можно.
