У Вас в инструкциях написано, что все пользовательские настройки хранятся в каталоге /mnt/data/etc/
Оттуда следует делать и резервную копию.
Подскажите, пожалуйста, а изменения в настройки системы, если понадобится вносить, то куда вносить - в /etc/(как обычно в Linux) или в /mnt/data/etc/?
Предполагаю, что только в /etc/, а оттуда они каким то образом автоматически дублируются в /mnt/data/etc/. Если так, то с какой периодичностью они туда дублируются?
Соответственно, и ещё вопрос про восстановление из резервной копии. Если из резервной копии я залью файлы в каталог /mnt/data/etc/ на WirenBoard, то этого будет достаточно и оно само автоматически подхватится и продублируется во все подкаталоги системного /etc/?
В /etc/ - симлинки на файлы.
Соответственно даже при смене содержимого корня - файлы не изменяются.
Ну и при установке дополнительного ПО надо этом момент учитывать.
Странно, ведь ранее я менял содержимое файла
/etc/ssh/sshd_config
и всё успешно сохранилось и изменилось, а сейчас вижу, что эти изменения отражены и в файле
/mnt/data/etc/ssh/sshd_config
А Вы говорите, что “при смене содержимого корня - файлы не изменяются”.
Также не получил ответ про восстановление из резервной копии:
