Проблема с WB7
WB7 работал себе нормально, на какое то время был выключен. При недавнем включении перестал принимать IP.
Подключился к Debug Console и выдает только такую информацию.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или как решить?
Пытался подключиться к Network Console и обновить, но так и не дождался звукового оповещения.
photo_5406917059327148440_x
Судя по выводу - ПО контроллера давно не обновлялось.
До инициализации памяти не получится ну и не нужно. А от чего питается, что подключено к контроллеру?
Советую подождать, не отключая, “прогреется” и запустится, потом обновить ПО c помощью apt.
Блок питания, выдает 12В.
Похоже на известную ошибку ERRWB70001, попробуйте выполнить рекомендации по ссылке.
Обновление пока не отработает загрузчик - не сработает. Пока не загрузился?
Случай вполне гарантийный, можно менять.
Скорее всего пришлют обратно, т.к. пока не ожил.
Вопрос по теме:
Как сделать полный бэкап системы, чтобы можно было 1-3 командами восстановить в таком случае?
Желательно нормальный алгоритм скинуть на создание бэкаппа и его загрузку, не обсуждение на форуме. Они не дали результата.
Настроек?
https://wirenboard.com/wiki/Backup_of_Wiren_Board_controller_settings
Но как раз “нормальный алгоритм” - это сохранить то, что изменяется, потом просто восстановить.
А что делалось, какой результат ожидался и какой получился?
N
Такой файл получилось сделать.
А как его использовать для восстановления?
Просто подключить флешку и командой разархивировать?
Да, именно так. Но в общем флешка - зачем, можно же прямо с компьютера по сети распаковать.
Ну флешка это образно, просто некое хранилище.
А будьте добры, напишите команду для разархивирования.
Чтобы сделать резервную копию настроек контроллера, скопируйте содержимое /mnt/data/etc на компьютер. Программы, установленные в /mnt/data также нужно сохранить на компьютер.
Если вы устанавливали на контроллер сторонние программы, или хранили файлы вне папки /mnt/data — их нужно сохранить отдельно.
А дальше все зависит от системы из которой копию делаете. Для винды при копировании файлов через SSH используя программу для удаленного доступа Putty команда pscp.exe root@[ваш ip]:[путь к резервируемой папке] "C:\[Путь к папке куда копируется резервная копия]"
Можно ли ожидать от Вас команды на данное действие?
Например:
tar -xvf NAME.tar --directory=/
Это просто архив, самый обычный.
https://timeweb.com/ru/community/articles/komanda-tar-arhivaciya-raspakovka-i-szhatie-faylov-v-linux
