MadM
February 5, 2026, 10:41am
1
https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/202512290931_wb-2507_bullseye_wb7x.fit
Откатился на прошивку декабря. взял тут S3 Bucket Listing Generator
бекапы сделал и сохранил
откатился. через веб интерфейс
пропали все устройства
как восстановится из бекапа? Инструкции точной не нашел
Because
February 5, 2026, 11:24am
3
Бекап лучше делать по этой инструкции.
Но если вы скачали архив из веб интерфейса, то вам сюда.
Я могу вам еще как-нибудь помочь? есть ли дополнительные вопросы?
MadM
February 5, 2026, 12:56pm
4
Because:
то вам сюда.
то есть из веб интерфейса архив делается иначе? надо знать что где лежит и кроме как по файлово его обратно не развернуть одной командой?
достаточно просто разархивировать в корень? или все таки нет?
Нет, следует менять конфигурационные файлы тех сервисов, настройки которых вам нужно восстановить.
MadM
February 5, 2026, 1:51pm
6
капец много лет уже прошло а бекапы и восстановление из них так и не сделали.
очень афигенный объем работ получается
Простите, плохо понимаю суть:
как вам бы хотелось видеть процедуру формирования и восстановления из бекапов?
MadM
February 5, 2026, 3:51pm
8
ну наверное тот файл который выгружен из интерфейса, должен быть так же легко загружен парой кнопок.
а то получается надо по правильному оказывается не из интерфейса выгружать, а из терминала. ну об этом хотябы у кнопки бекапа напишите. или вместо кнопки в таком случае
MadM
February 5, 2026, 5:03pm
9
подскажите где в полном архиве искать устройства подсоединенные к шине 485. и как их восстановить
hexprof
February 5, 2026, 7:18pm
10
/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf
Остальные конфиги в тех же краях.
Для удобства просмотра/копирования можно использовать Midnight Commander:
# apt install mc
# mc
Because
February 6, 2026, 11:45am
11
Согласен, звучит удобно. Передал эту идею в книгу пожеланий!
Действительно, вам нужно заменить конфигурационный файлы сервисов, настройки которых хотите восстановить.
В общем, они находятся здесь /mnt/data/etc/.
После выполнения операции прошу поделиться результатом - все ли получилось?
