При перебое электричества в доме, контроллер начинает загружаться (горит 1 сек красная лампочка. потом зеленая + красная в цикле. Кнопка на контроллере не помогает) проблема решается отключение блока питания минут на 5
Какой версии контроллер? Напишите сразу его серийный номер. Какой релиз ПО установлен?
Ну и наиболее полную диагностику можно получить подключившись к Debug порту, Пришлите текстом что туда выводится при загрузке (неудачной).
Также - от чего питается контроллер и что подключено к его клемме V_out?
H/W: Revision 6.8
S/N: e8:eb:1b:34:3b:36 (ADOT5UTN)
Version: wb-2207 (stable)
log_20221227T010854.log (22.1 КБ)
питается от meanwell 10W
к Vout ничего не подключено
Это точно вывод из Debug порта?
