Включается, начинается загрузка ОС, доходит до Network Manager Script Dispatcher Service.
Долго стоит на “dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: configuring for phy/mii link mode”
Потом либо сброс по WD либо надпись
[EC] 3.3V is lost, try to reset power
[EC] Enable WBMZ to prevent power loss under load
[EC] No voltage on 3.3V line, try to switch on PMIC throught PWRON
и перезагрузка
[ 5.765248] systemd[1]: Starting Cold▒[EC] Reaching power loss limit, power off and go to standby now
[EC] 5V line status: voltage present
[EC] Power off and go to standby now
Приведите пожалуйста весь вывод. Вот прямо в текстовом файле в той же кодировку что и консоль. А после чего началось? От чего питается контроллер?
Сгорание - это по-моему негарантийный случай…
Дайте пожалуйста ссылку на тему.
Про контроллер: советую запустить с зажатой кнопкой отключения watchdog. Затем отпустить кнопку и выполнить обновление прошивки EC
При зажатой кнопке отключения watchdog сообщений от него быть не должно, совсем.
Попробуйте точно нажать на нее и не отпускать до нескольких секунд перед выполнением команды.
Если прошить не удастся - тогда мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB7.4 1Gb 1 - шт.
ссылку на эту тему,
серийный номер устройства, ATSNWBUQ,
(для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
