Циклическая перезагрузка контроллера по счетчику watchdog
Добрый день, контроллер [WB-7.4.3K/1G wb-release 2401] ушел в бесконечный ребут.
До этого котроллер работал в штатном режиме, изменения в watchdog.conf не вносились.
Контроллер был запитан от 24В. Сейчас запитан через debug console. Поведение одинаковое.
После подключения к нему через debug console увидели, что контроллер перезагружается по счетчику watchdog, т.е.
Для выгрузки диагностического архива использовали нажатие на кнопку watchdog off на плате контроллера. Однако после выгрузки и включения watchdog контроллер не уходит в перезагрузку, но если перезагрузить его вручную, в следующий раз он снова самостоятельно перезагружается по той же самой причине, но уже через более длительный промежуток времени. Изначально успевали только ввести логин и пароль, после этого связь сразу обрывалась через несколько секунд.
Прикладываю диагностический архив
diag_A24QN5UD_2024-07-23-11.11.16.zip (217,8 КБ)
и скринкаст вывода debug console
Подскажите возможную причину, как этого избежать в будущем и можно ли это вылечить не прибегая к полному сбросу контроллера?
Добрый день. Покажите пожалуйста вывод в Debug Console, весь.
Ну и рекомендую обновить прошивку EC.
вот рабочая ссылка на скринкаст с выводом debug console
Мне бы обычным текстом…
И с выводом сообщений загрузчика а не с середины пожалуйста.
log.txt (14,0 КБ)
journal.log (7,0 КБ)
Так же вывод из journalctl -u watchdog
Отлично. А этот вывод - уже после обновление EC?
Нет, на контроллере пока что ничего не обновлялось и ничего не сбрасывалось до заводских настроек.
Обновите пожалуйста прошивку самого EC пожалуйста.
Сейчас apt update && apt upgrade заканчивается следующим выводом:
root@wirenboard-A24QN5UD:~# apt update && apt upgrade
Hit:1 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Hit:6 Index of /debian stable InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Reading package lists… Done
39 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
N: Repository ‘Debian bookworm’ changed its ‘non-free component’ value from ‘non-free’ to ‘non-free non-free-firmware’
N: More information about this can be found online in the Release notes at: Chapter 5. Issues to be aware of for bookworm
Calculating upgrade… Done
The following packages have been kept back:
device-tree-compiler exfat-fuse libalgorithm-diff-xs-perl libfile-fcntllock-perl libio-pty-perl liblocale-gettext-perl libluajit-5.1-2
libluajit-5.1-common libnginx-mod-http-auth-pam libnginx-mod-http-cache-purge libnginx-mod-http-dav-ext libnginx-mod-http-echo
libnginx-mod-http-fancyindex libnginx-mod-http-geoip libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-headers-more-filter libnginx-mod-http-image-filter
libnginx-mod-http-lua libnginx-mod-http-ndk libnginx-mod-http-perl libnginx-mod-http-subs-filter libnginx-mod-http-uploadprogress
libnginx-mod-http-upstream-fair libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-nchan libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip
libnginx-mod-stream-geoip2 libsemanage-common libsnmp40 nginx-common nginx-extras passwd perl perl-base python3-paho-mqtt snmp snmpd
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded
Перед этим так же выполнялся apt update && apt upgrade
Во время которого не ставился knxd, На форуме была подобная тема, порекомендавали его просто удалить и поставить заново. Через apt remove knxd, knxd был удален, заново его не ствил, т.к. knx не используется
После этого выполнялось обновление прошивки ЕС, которое завершилось следующим выводом
root@wirenboard-A24QN5UD:~# wb-ec-firmware-update
Firmware file to flashing: /usr/lib/wb-ec-firmware/WB74__1.3.2_HEAD_83d2110.bin
I2C bus: /dev/i2c-3
stm32flash 0.7
http://stm32flash.sourceforge.net/
Warning: Not a tty: /dev/i2c-3
Error: Failed to apply settings
Error probing interface “serial_posix”
Interface i2c: addr 0x56
Version : 0x12
Device ID : 0x0466 (STM32G03xxx/04xxx)
  • RAM : Up to 8KiB (4096b reserved by bootloader)
  • Flash : Up to 64KiB (size first sector: 1x2048)
  • Option RAM : 128b
  • System RAM : 8KiB
stm32flash 0.7
Using Parser : Raw BINARY
Version : 0x12
  • Option RAM : 128b
  • System RAM : 8KiB
    Write to memory
    Wrote address 0x1fff7804 (100.00%) Done.
stm32flash 0.7
Version : 0x12
  • Option RAM : 128b
  • System RAM : 8KiB
    Write to memory
    Erasing memory
    Wrote address 0x0800351c (100.00%) Done.
stm32flash 0.7
Version : 0x12
  • Option RAM : 128b
  • System RAM : 8KiB
    Write to memory
После перезагрузки контроллера проблема не ушла
WB7.4- 1 шт.
  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, A24QN5UD,
Я сбросил контроллер до заводских настроек, пока работает стабильно, понаблюдаю за ним еще пару дней, и если проблема повториться, то в таком случае будем делать замену.
