Добрый день, есть контроллер Wiren Board 7.4.3 (s/n A24QN5UD), release wb-2404 (as stable). Тот же самый, что и в этой теме Циклическая перезагрузка контроллера по счетчику watchdog. Хотя на самом деле это не важно, потому что описанная ниже проблема воспроизводилась и воспроизводится на другом контроллере и на разных версиях ПО.
Шлюз wb-mqtt-mbgate работает в режиме rtu:
- При наличии постоянного опроса контроллера, шлюз wb-mqtt-mbgate падает при рестарте службы wb-mqtt-serial с ошибкой
<01><7>DEBUG: [modbus] modbus_receive returned -1
<3>ERROR: [modbus] libmodbus error: Connection timed out
<3>ERROR: [mbgate] FATAL: IO Error occured in server work cycle
terminate called without an active exception
Aborted
В некоторых случае для воспроизведения требуется несколько раз подряд перезагрузить wb-mqtt-serial, а в некоторых он падает каждый раз, как, например, в стенде с конфигами приложенными к этой теме.
- При получении пакета с неправильной контрольной суммой шлюз wb-mqtt-mbgate падает с ошибкой:
Waiting for an indication...
<01><03><00><08><00><02><45><C8>
ERROR CRC received 0x45C8 != CRC calculated 0x45C9
<3>ERROR: [modbus] libmodbus error: Invalid CRC
Aborted
Данное поведение воспроизводится на столе с помощью ПО com2port
- При получении 17-й функции шлюз падает с ошибкой
<01><11><C0><2C>
Segmentation fault
Так же стоит отметить, что при постоянном опросе контроллера в случае, если шлюз упал, самостоятельно он, чаще всего, вообще не поднимается и приходится вместе с ним перезагружать сначала wb-mqtt-serial, а затем, собственно, wb-mqtt-mbgate.
Данная проблема повторялась на двух контроллерах, причем на этих контроллерах стояли разные версии ПО в разный момент времени, но проблема всегда оставалась.
Эта проблема воспроизводилась на следующих версиях wb-mqtt-mbgate-1.6.3, 1.6.4(скачали с гита), 1.5.5
wb-mqtt-mbgate.conf (14,3 КБ)
wb-mqtt-mbgate.log (109,8 КБ)
wb-mqtt-serial.conf (1,4 КБ)
wb-mqtt-serial.log (40,8 КБ)
Так же периодический опрос проводился в ПО Vinci 1, 3 и 4 функцией по включенным регистрам в wb-mqtt-mbgate.conf с периодом 1с
Вопрос: это ошибка в самом шлюзе или все таки какие-то настройки заданы неправильно, если в шлюзе, то как скоро ждать фикса?
