Не включается wb 6.5
Около года назад поменял wb6 на wb7.
WB6 на момент замены исправно работал - положил его в запас.
Сегодня понадобился, достал и он не включается.
В дебаг консоли ничего.
Аппаратный watchdog выключал.
Наткнулся на Errata
ERRWB600020: Преждевременный выход из строя внутреннего накопителя
Подверженные устройства
Некоторые Wiren Board ревизий 6.1, 6.4.x, 6.5, 6.5.1, 6.6.0, произведённые в 2018 и 2019 году.
Подвержены партии, содержащие следующие трёхзначные коды: 286, 293, 322, 334, 346, 347, 348, 357, 372. Например: “v6.5A 2G 334 NB-IoT”. Также подвержены некоторые устройства других партий, произведённые в 2018 году.
Проблемную модель eMMC можно определить: по номеру партии, по маркировке чипа (Kingston EMMC04G-W627), а также по коду модели (W62704) в выводе dmesg или консоли при загрузке:
[ 1.797481] mmcblk0: mmc0:0001 W62704 3.53 GiB
Описание
Внезапный выход из строя накопителя eMMC с невозможностью записи и, иногда, чтения данных. Подвержены накопители Kingston EMMC04G-W627.
Причины и подробное описание
Проблема диагностируется по специфическим сообщениям в Debug-консоли (и dmesg) при загрузке или работе:
[ 620.643757] mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt. [ 620.649221] sdhci: =========== REGISTER DUMP (mmc0)===========
При этом система может зависать сама или при попытке записи. Часто первый раз проблема проявляется после обновления прошивки контроллера, видимо из-за записи в процессе обновления большого количества данных на накопитель.
Проблема, судя по всему, вызвана ошибкой в микропрограмме определённой модели eMMC.
У меня судя по наклейке как раз b346 и маркировка чипа совпадает с указанной.
Подскажите найден ли программный способ решения проблемы?
Есть ли вариант починки/замены?
Пришлите лог загрузки контроллера.
Это технически невозможно.
По причине описанной в тексте выше. Зелёный светодиод питания загорается, и затем раз в 30-60 секунд гаснет и загорается ровным зелёным светом.
Com - порт дебаг консоли на PC определяется, но никакой информации в нее не выдает (пользоваться умею, раньше подключался).
Диагностический архив можно прислать только при загружающейся системе, а у меня не загружается вовсе.
Речь не про диагностический архив, а про лог загрузки. При указанной вами еррате на практике возможность подключения к Debug Console остается.
Покажите как подключаетесь, какие ошибки при подключении. Можете показать скрин подключения?
Возможно нужно отключить батарею и запустить без нее, но вроде я пробовал, результат такой же. Но так как в таком случае явной кнопки нет. То мог где то ошибиться в запуске.
Давайте попробуем без батареи (явно отключить) посмотреть на результат.
Загрузка: VID-20240110-WA0005.mp4…
Сделал результат в итоге тот же, но на видео видно как срабатывает ватчдог аппаратный.
Что можно еще сделать:
  1. Убедиться, что питание в норме.
  2. Отключить аппаратный [watchdog ](Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board.
Если результат тот же, то, вполне возможно, у вас затерт загрузчик, т.к. в консоли не видно его запуска.
Контроллер не гарантийный. Стоимость диагностики контроллера - 500 рублей, плюс доставка. Также есть восстановленные устройства Восстановленные устройства - Wiren Board .
  1. Питание в норме - 24 вольта перепроверено.
  2. Указанные пины на картинке я замыкал. Но непонятно как отследить, что он действительно выключился.
  3. Как может бут загрузчик затеряться - это программная проблема или он долгого лежания без питания стерся?
    Есть ли процедура восстановления загрузчика без отправки вам?
    Есть ли вариант прошить загрузчик заново в заводских условиях?
Как вам отправить на диагностику?
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
  • WB6 - 1 шт
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, ab3rvwyb
