Проблема, аналогичная этой Не стартует контроллер.
Контроллер работал с 2018 г.
На борту был установлен модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.1 + антенна.
Из стороннего ПО: SprutHub и Zigbee2Mqtt.
Пробовал возврат к заводским установкам - не помогло.
К сожалению, не могу предоставить файл логов.
В данный момент в системе установлен подменный WB6.7
Подскажите, можно ли отремонтировать старый контроллер (использую как подменный на будущее)?
Добрый день. А через Debug Console подключить не получается? Попробуйте снять лог загрузки.
Не знаю как в Putty записать логи.
До полного аута успел df -h команду выполнить. Места на диске в достатке.
Вообще симптомы очень похожие на топик по ссылке.
- При перезагрузке WB через 1-5 мин замерзал (не перезагружался). И в логи постоянно сыпались ошибки (точно как у комрада, только адреса другие немного)
- При прошить на FactoryReset.fit сильно ругался и после перезагрузки вообще не запускается.
Попробую снять логи…
Да, Putty не подойдёт для чтения логов загрузчика, подключитесь, пожалуйста, по этой инструкции: Отладочный порт в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
То есть алгоритм должен быть таким:
- Подключаетесь к консоли проводом и запускаете программу из инструкции.
- Перезапускаете контроллер любым способом, например, сняв и подав питание.
- В консоли появится много строк — их надо скопировать в текстовый файл и приложить файл в эту тему.
После этого мы определим, что случилось с контроллером и постараемся помочь.
Похоже на ERRWB600020.
Какие модули установлены внутрь?
с модулем Все работало довольно стабильно ок 3-х лет
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
