День добрый!
Заказал, поставил и настроил WBE2R-R-ZIGBEE v.2 в WB 7.4 с последней прошивкой.
Что происходит:
Заливаю прошивку (wb-cc2652p-flasher 2 ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20240710.hex)
Поверяю (python3 ./check_cc2652p.py /dev/ttyMOD2)
Результат
SYS Version response detected for CC2652:
Transport Version: 2
Product ID: 1 — CC2652 Zigbee Module.
Major Release: 2
Minor Release: 7
Maintenance Release: 1
Stack Version: 2.7.1 — Indicates Z-Stack compatibility.
Revision: 46d9340100 — Firmware Revision Details.
Additional asynchronous data detected. Skipping:
Raw data: c4
Запускаю zigbee2mqtt
Все работает
ПЕРЕЗАГРУЖАЮ WB
Не работает Zigbee. Сервис с ошибкой падает, а проверка дает ошибку (python3 ./check_cc2652p.py /dev/ttyMOD2)
No response received. The module might not be working.
go to step 1
Пришлите, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации.
Процесс прошивки модуля завершался без ошибок?
Похоже на проблему с zigbee2mqtt. Пожалуйста, покажите логи запуска zigbee2mqtt:
- Остановите сервис командой:
systemctl stop zigbee2mqtt
- Перейдите в каталог с zigbee2mqtt:
cd /mnt/data/root/zigbee2mqtt/
- Запустите zigbee2mqtt в ручном режиме с выводом всех сообщений в консоль командой
npm start. Пример успешного запуска:
root@wirenboard-A72HY23O:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# npm start
> zigbee2mqtt@2.1.1 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-06-03 11:11:29] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-03 11:11:29] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-06-03 11:11:29] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-06-03 11:11:30] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyMOD4","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-03 11:11:30] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-03 11:11:31] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-03 11:11:31] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20230507,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
[2025-06-03 11:11:31] info: z2m: Circle_bt_1 (0xa4c13883a52c6485): TS0041 - Tuya Wireless switch with 1 button (EndDevice)
Здравствуйте. Простите за задержку. Давайте проверим, что порт MOD2 не занят другими службами. Остановите zigbee2mqtt и выполните:
fuser -v /dev/ttyMOD2
Не занят
root@wirenboard-AONU7PW3:~# service zigbee2mqtt stop
root@wirenboard-AONU7PW3:~# fuser -v /dev/ttyMOD2
root@wirenboard-AONU7PW3:~# service zigbee2mqtt start
USER PID ACCESS COMMAND
/dev/ttyS6: root 13707 F… node
Сервис не запускается и ошибка
z2m: Error while starting zigbee-herdsman
Только при старте zigbee2mqtt после перезапуска контроллера?
Если после неудачной попытки запуска остановить zigbee2mqtt и запустить заново, то он запустится? Или он удачно поднимается только после обновления прошивки модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.2?
При restart то же самое. Логи совпадают
Нет
Да
Готов заменить вам контроллер с модулем WBE2R-R-ZIGBEE v.2.
Wiren Board 7.4.3 - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- AONU7PW3, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения: WBE2R-R-ZIGBEE v.2),
