Купил новый контроллер 7.4.3 с Модулем расширения [WBE2R-R-ZIGBEE v.2]
Не запускается Zigbee2MQTT, помогите пожалуйста разобраться
логи:
info 2024-04-17 18:32:35: Logging to console and directory: '/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2024-04-17.18-32-35' filename: log.txt
info 2024-04-17 18:32:35: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #9eaaa0f9)
info 2024-04-17 18:32:35: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
error 2024-04-17 18:32:58: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-04-17 18:32:58: Failed to start zigbee
error 2024-04-17 18:32:58: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-04-17 18:32:58: Exiting...
error 2024-04-17 18:32:59: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:98:27)
at start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Ошибок, пока, в конфигурации не вижу. Точно ли сам модуль вставлен именно во второй слот расширения? Проверьте пожалуйста.
И, если да - попробуйте прошить сам модуль.
Все работает, пока не перезагрузишь WB или вкл/выкл.
После перезапуска не работает, что ни делай.
Перезапуск zigbee2mqtt и wb-rules не помогает.
Помогает только перепрошивка самого модуля.
После перепрошивки все прекрасно работает.
Но стоит прибор перегрузить или выкл/вкл то опять не работает пока не перепрошьешь модуль
Довольно, надо сказать, неожиданно.
Есть предположение что порт чем-то занимается. Выложите пожалуйста диагностический архив, сделанный через несколько (5-7) минут после перезагрузки.
В поставке модуль стоял на порту 4, после долгих попыток запустить, я переставил в порт 2 и сделал сброс до завода и все настроил заново . И заработало только после перепрошивки модуля. Контроллер практически пустой, добавлено пару модбас устройств и то по факту выключены.
