WB6 c 1GB оперативки.На контроллере установлен Node red несколько модулей расширения к нему и Сервер INTRAHOUSE с двумя модулями расширения пытаюсь установить третий P2P и INTRAHOUSE ругается на отсутствие памяти.
Так вопрос про место на разделах или про память?
Когда я написал что за ошибка выскакивает в INTRAHOUSE их ТП они сказали что проблема с памятью.Но я так понимая что проблема в разделах
А куда ставите и сколько места доступно сейчас?
Ставил по инструкции от INTRAHOUSE.Пока возможности проверить нет.Позже напишу.
вообшем вот
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root ext4 980M 917M 0 100% /
devtmpfs devtmpfs 493M 0 493M 0% /dev
tmpfs tmpfs 502M 0 502M 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 502M 524K 501M 1% /run
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 502M 0 502M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 ext4 4.7G 885M 3.6G 20% /mnt/data
tmpfs tmpfs 101M 0 101M 0% /run/user/0
Вообщем если я правильно понял место имеется
А это папка где intrahouse
root@wirenboard-A6UYFLKD:~# du -h -d 1 /opt
150M /opt/intrahouse-c
150M /opt
Как я понял здесь места нет как можно увеличить
Увеличить? Нет, просто перенесите каталог в другой раздел и замените его по прежнему расположению симликом, это будет верно.
