Установка ПО в доп.разделы
Добрый день. Так же как и многие столкнулся с переполнением dev/root. Установил node.js, node-red, openvpn. Память забита на 100%.
Есть инструкция как правильно смонтировать новый раздел на флешку или может можно установить в dev/mmcblk0p6?
Самый простой способ - это перенос пользовательских приложений после установки на раздел /mnt/data (/dev/mmcblk0p6) и замена их на символические ссылки на новое место. Описано в похожих теме:
перенес папку usr
cp -a usr /mnt/data/usr
rm -R usr
и создал ссылку
ln -s /mnt/data/usr /usr
перезагрузился и котроллер перешел в циклическую перезагрузку.
При этом обратил внимание, что контроллер обнаружил USB, хотя ни какой флешки не вставлено.
Прошу подсказать что сделано не так и как победить проблему.
Безболезненно можно переносить только директории приложений, дополнительно установленных пользователем (node-red, nodejs). В директории /usr есть и системные файлы и библиотеки, которые нужны сразу при загрузке до монтирования /mnt/data.
Нет, USB-накопителей не обнаружено
Если не получится зайти на контроллер через консоль, то, думаю, проще сбросить все к заводским настройкам: Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 6.x — Wiren Board
Как быть если сброс на заводские настройки не проходит.дебаг.txt (76.1 КБ)
Какая аппаратная версия контроллера у вас? Пришлите серийный номер контроллера.
Судя по логу, накопитель распознается, но при определении разделов возникает проблема.
Попробуйте с другой флешкой, с некоторыми накопителями возникают проблемы.
Вот похожая тема
Действительно флешка вышла из строя. Восстановил до заводских.
Скажите в какие папки устанавливается node-red, node. Такое подозрение что файлы разбросаны по разным каталогам.
Да, так и есть. Разные типы файлов (библиотеки, исполняемые, документация) могут устанавливаться в разные директории.
Узнать список файлов пакета nodejs:
dpkg -L nodejs
Список директорий пакета:
dpkg -S nodejs
