Из документации:
LED, colour: white, current consumption: 0.05 mA
То есть ток потребления подсветкой - 50мкА.
Но тут есть нюанс:
“Подсветка” в выключателях в типовом подключении работает по такой схеме:
То есть светится пока выключатель не нажат и при этом потребляет мощность 220×,00005 = 0,011 вт.
А модуль WBIO-DI-HVD-16
в параметрах:
Максимальная потребляемая мощность 20 мВт
и начинает срабатывать от 50 V действующего. Придется шунтировать на модуле вход резистором (или конденсатором) на массу.
Сам модуль - это просто вход, обработка нажатий реализуется программно в контроллере.
Например:
https://support.wirenboard.com/t/dvizhok-pravil-primery-koda/483/78?u=brainroot
Но, наши диммери=ы и так позволяют управление кнопками, к ним же и подключенными. Как по мне - проще проложить к выключателям витую пару, один (или два-три) провода использовать для низковольтной подсветки на 12 или 24 вольта. Из плюсов - можно подсветкой например, “подмигивать” после нажатия подтверждая обработку, если подключить питание подсветки на выход модуля, например Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board
кабель с небольшим сечением и наприяжением на 220 - редкость, как писал выше целесообразнее переделать подсветку в выключателях на низкое напряжение заменой резистора (ну и выводом контакта подсетки отдельно)
Вообще видел на 12 вольт такие:
и подключить точки установки витой парой. 1 витая пара (8 проводов) - это 3 выключатела, и 3 независимых подсветки, например. Или 6 выключателей и общая подсветка.
