Выключатели с лед подсветкой
Добрый,
Работает ли лед подсветка выключателя с блоками WB и с какими или может быть со всеми работает?
Благодарю
Здравсвтвуйте.
Уточните пожалуйста что вы имеете ввиду.
  1. LED подсветка какого выключателя? как она работает и какой ожидается ее работа?
  2. Какое подключение предполагается к такому выключателю?
  3. Вас интересуют релейные модули?
Благодарю за разъяснение.
Спасибо за ответ.
  1. “Ночная” подсветка выключателя
    Так как выключатели предполагаются импульсные, то возможны два варианта: идеальный - это когда лед горит только когда контур света выключен, а когда включен - лед не горит, но если это сложно, то пускай горит всегда, главное видеть этот выключатель ночью, а не искать на ощупь
  2. Подключение к WB реле/димметру/модулю ввода вывода
    Например к
    Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 - Wiren Board
    Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 - Wiren Board
или модулю ввода вывода
Подключение везде одинаковое - витой парой к входным каналам - сухой контакт вроде это называется.
Спасибо!
Можете привести схему такого выключателя? контакты питания индикатора отдельные или запитываются от приходящей фазы?
Если контакты отдельные, то какой ток им нужен?
Схема не нужна, там только разрыв 220В сигнала.
Но ввиду того, что подается 220В, он светится.
Хотя, у меня есть shelly Shelly Plus i4 – Shelly Europe которые используются как входное реле, они тоже светят эти выключатели.
Действительно, индикаторы будут светиться, поскольку выключателем коммутируется 220 В.
В нашем случае можно сделать также. Наш аналог такого модуля, как вы привели - WBIO-DI-HVD-8 или WBIO-DI-HVD-16.
Таким образом, если с одной стороны на выключатель подать фазу, а с другой стороны подключить к вышеупомянутым модулям, то и индикатор будет работать штатно и сигналы положения можно снимать.
У вас остались еще какие-либо вопросы?
Спасибо!
То есть от сухих контактов например Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 - Wiren Board светится они не будут скорее всего?
Нужно реле на 220В
От входов (нижние клеммы, куда подключаются кнопки) светится индикаторы не будут. У остальных наших модулей почти такие же входы, т.е. подсветки можно добиться только такой конфигурацией:
