Здравствуйте, Кнопочные выключатели без фиксации с подсветкой NU520618N UNICA NEW и реле WB-MR3HV/S. Подскажите как подключить с сохранением функции подсветки.
Тема рассматривалась для аналогичных:
Из документации:
LED, colour: white, current consumption: 0.05 mA
То есть ток потребления подсветкой - 50мкА.
Но тут есть нюанс:
“Подсветка” в выключателях в типовом подключении работает по такой схеме:
[Screenshot from 2021-02-15 14-33-52]
То есть светится пока выключатель не нажат и при этом потребляет мощность 220×,00005 = 0,011 вт.
А модуль WBIO-DI-HVD-16
в параметрах:
Максимальная потребляемая мощность 20 мВт
и начинает срабатывать от 50 V действующего. Придется шунтировать на м…
Если нужно просто е решение - можно использовать промежуточные реле.
