Добрый день, есть такая задача у клиента, установили реле WB-MR6LV/S и димеры WB-MDM3, все выключатели в виде кнопок. Клиент хочет чтоб внутри выключателя горел светодиод. Возможно ли подключить напряжение 5 вольт или 3 вольта к проводам которые подключаются ко входу реле WB-MR6LV/S и димеры WB-MDM3 ?, то есть минус это земля а + это канал управления.
Если на проводах будет падение до напряжения 3 вольта - модуль реле это оценит как замыкание, то есть активность входа. На выключатели идет по паре проводов всего?
А насколько яркие стоят светодиоды? Какой штатный ток?
Если вам не трудно могли бы на схеме показать как правильно подключить светодиод на выключателях и сколько нужно напряжения для работы
На выключатели идет по паре проводов всего? - да
А насколько яркие стоят светодиоды? Какой штатный ток? - простые светодиоды
Без резисторов?
Или резисторы на “220”?
Я попробовал. Вход реле еще не срабатывает при сопротивлении больше резистора 17Ком и падении напряжения на светодиоде ~2 В. Светит не очень ярко, да. Если сопротивление 10-15 Ком - вход “на грани” и касания провода (наводки) достаточно чтоб сработал. То есть соберет все помехи.
Как вариант - дать на провода к выключателям цепь с обмотки промежуточных реле.
вы можете нарисовать примерно схему как подключить светодиод и подать на него питание, яркость сильная не нужна ( светодиоды обеспечивают подсветку ночью выключателей)
Анод светодиода - ко входу, катод через резистор 20Ком - на iGnd.
У вас на картинке все правильно нарисовано, только без резистора.
